【原帖由吾下阿蒙于2012-8-26 23:13发表在8楼】 你用了质量不过关的黄油,还有就是轴承的间隙调得太紧了、轮毂曾经严重高温过、保养时修理工不注意清洁黄油掺进沙子、旧的黄油没给你清除也会有这样的情况。 这样的情况你就要注意了,看看轴承和轴承上原来的旧黄 ...
回复 bursel 2012-8-27 00:15 发表在 10楼 的内容:
【原帖由dcpkczj于2012-8-26 23:15发表在9楼】 轮子温度长期过高...轴承损坏
回复 bursel 2012-8-27 00:18 发表在 11楼 的内容:
【原帖由bursel于2012-8-27 00:15发表在10楼】 恩 明天好好弄一下
回复 吾下阿蒙 2012-8-27 00:42 发表在 12楼 的内容:
回复 三娃子374 2012-8-27 11:34 发表在 13楼 的内容:
【原帖由吾下阿蒙于2012-8-27 00:42发表在12楼】 干脆来一个4轮轴头保养算了,既能检查轮毂轴承也能检查刹车,一举两得。
回复 dcpkczj 2012-8-27 21:49 发表在 14楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2012-8-27 11:34发表在13楼】 兔子,保养的时候,用汽油把轴承洗洗,把旧黄油洗干净。再责,用气泵把鼓里面的灰尘吹吹干净。你刹车容易发热,换耐高温黄油
回复 bursel 2012-8-27 21:56 发表在 15楼 的内容:
【原帖由bursel于2012-8-26 23:03发表在5楼】 但是转起来没有异响,而且没有什么阻力,挺顺的
回复 嘤嘤嘤嘤嘤嘤 2012-8-27 22:42 发表在 16楼 的内容:
【原帖由dcpkczj于2012-8-27 21:49发表在14楼】 这主意不错!
回复 吾下阿蒙 2012-8-27 22:44 发表在 17楼 的内容:
【原帖由bursel于2012-8-26 20:14发表在顶楼】 前桥轴承的黄油全部黑了,粘度低,可以流淌,像雪糕融化了一样,这是什么问题,是不是要做轮保,还是轴承温度太高,黄油烧坏了,因为这个轮之前试过拖刹跑了100公里,热得很厉害。 我记得后轮做轮保时半轴打开黄油 ...
回复 浪漫轻卡 2012-8-28 07:57 发表在 18楼 的内容:
【原帖由吾下阿蒙于2012-8-27 22:44发表在17楼】 谢谢!!! 我的车辆在保养维修的时候,除了拆装这些体力劳动外包给修理工,而且我还在旁边监察指导,以免被潜规则。其他那些细致功夫都是自己做的,因为修理工是赶时效不可能给你做足的,做足了就没饭开了。
回复 dcpkczj 2012-8-28 23:02 发表在 19楼 的内容:
