 楼主| 发表于 2019-5-21 17:52 | 显示全部楼层
●  内饰布置贴心又周到 质感与高档感并存
内饰整体颜色的搭配、中控台的重新布置、闹钟和阅读灯的增加......一系列人性化的设计都让我们真实的感受到,曼恩为提升驾驶室的舒适性和便利性做出的努力,由此也凸显出德国人对于细节之处的把握能力。
 楼主| 发表于 2019-5-21 17:53 | 显示全部楼层
●  底盘配置再升级 安全、动力一步到位
导流板的设计、弧形车顶、车身线条......可有效降低风阻;
带有液力缓速器的12挡轻型变速箱,可全面降低燃油率;
新型发电机的使用可产生更高的电流,从而做到4%的节能
轻型铝制储气罐、铝制油箱的使用,能够减轻车辆自重......
各处细节的堆积,使得2018款曼恩TGX 6x2R高效版车型有着出色的节油表现。正是因为有着如此严谨、执着的造车理念,才使其有底气喊出“燃油节省6%的目标”!
主打性价比领域的曼恩凭借着强劲的动力、高度的安全性以及实用的设计,相信会慢慢走近中国卡友的内心。
发表于 2019-5-29 09:42 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
我这里有
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:47 | 显示全部楼层
AMT(自动-机械式-变速箱)随着装配有AMT-自动挡变速箱卡车数量的增加,以及卡家等媒体“扫盲贴”的科普,卡友们也从一开始对AMT变速箱的完全陌生,到现在愈发的对其有所了解了。
AMT变速箱翻译过来就是自动机械式变速箱,他的变速箱本体依然是传统的手动挡变速箱本体,只不过将原来需要驾驶员人为操控的换挡拉杆-球头-离合器踏板等部件,统统取消,用电动/气动的执行机构代替。
当然它需要一个大脑(TCU)与发动机大脑(ECU)及各司其责的传感器通过整车CAN线实时通讯,根据发动机转速-驾驶员油门开度-当前车速-行驶坡度-变速箱输入/输出轴转速-变速箱油液温度等参数,来规划最合理最优化的档位。
既可以非人为干预的自动增减挡,又可以按照驾驶员的意图,人为的手动增减挡。说白了就是一名老司机在帮助我们收油-踩离合-挂挡-给油。
如何正确驾驶AMT卡车因为我与卡友们一样,都是职业卡车司机,所以AMT变速箱的优缺点倒不是文中所要描述的,但如果不去正确认识它,正确操作它,正确使用它,那么AMT只会变得全是缺点。
你会不再乐于接受它-驾驶它-甚至质疑它的优点,而这通常却是由于我们没有掌握正确驾驶AMT的方法方式造成的。就好像斗地主抓了一手好牌,你却不会打而输得一塌糊涂一样。
所以本文的目的就是想以我平时驾驶AMT车辆的经验,总结归纳驾驶AMT自动挡变速箱的经验及技巧,帮助大家快速正确的驾驶AMT卡车,以达到高效-安全-节油的目的,让好的装备真真正正的服务于广大卡车司机。
1.起步-倒车-挪库的正确驾驶
配备AMT自动挡变速箱的卡车起步与手动挡卡车几乎没啥太大区别,但是由于没有了离合器踏板,所以AMT的卡车无论选择的是国产亦或是进口的变速箱,大都会增设一个“低速蠕动”模式的开关。
(有的卡车未增设,只需要控制油门开度,即可达到低速蠕动的效果)其实就是我们操作手动档时的离合半联动模式。
手动挡驾驶员可以通过左脚踩踏离合器踏板的高低,调整半联动力度的大小,实现车辆即平稳又精准的移动,自动挡就需要增设一个“低速蠕动”的开关,用以激发这种操作模式,方便我们精准的挪车-移库-“加塞”等驾驶场景的需求。
但是“低速蠕动”虽好,可不要频繁长时间的使用,否则会造成离合器片过热,TCU会发送指令,强制分离离合器片与发动机飞轮的接触,中断动力输出, 以到达保护和延长离合器片的目的。
你知道为什么AMT的卡车,离合器片寿命都能优于手动挡车型的行驶里程了吧,更有甚者可以达到百万公里不更换离合器片的记录,就是因为AMT变速箱可以极大的避免驾驶员误操作,避免离合器片的过早磨损。
进口车招聘驾驶员都要测试驾驶技术,最重要的一点就是倒车入库。
技术好的可以即快又稳的完成,技术不好的驾驶员忙的满头大汗也无济于事,甚至会触发离合器过热保护,使车辆动弹不得,只能等待离合器片冷却后在继续倒库。所以这也慢慢成为了招聘驾驶员的硬性条件。
2.国道-市区等复杂路面的正确驾驶
卡车是生产工具,如今的卡车司机对卡车的舒适性-颜值-动力-节油-操作便利性等方面都提出了迫切的需求,那么卡车AMT的应用一个最重要的愿景就是要降低驾驶员的劳动强度,降低驾车者的疲劳程度,让科技造福于我们卡车司机。
车辆行驶国道-市区路面不同于高速公路,不可避免的将会面临车流量大,信号灯多等情况,这样就会造成车辆频繁起步-加减速-增减挡。
而大家都知道AMT在自动模式下只需要踩油门就可以了,系统会根据油门踏板行程-发动机转速-当前车速等参数,计算分析当前挡位与实际挡位是否匹配,不需要人为的干预增减挡。
但这又不是绝对的,国道市区道路由于交通条件复杂,会造成驾驶员频繁制动-加速,造成油门踏板波动较大,车速变化也较大,从而造成AMT系统的频繁增减挡,影响动力输出的连贯性,甚至油耗高于手动挡车型,但这却是驾驶员不会正确操作AMT造成的。
车辆行驶于这种复杂路况时,驾驶员应该有预见性-有意识的根据道路交通条件,将变速箱由A(自动模式)转换为M(手动模式)或是应用AMT的手动增减挡功能,人为干预变速箱挡位。
当系统为M模式时,油门踏板开度无论多大,此时变速箱不会升挡,这适合于低挡位跟车或是频繁加减速的路况,既可以维持当前挡位下较高的发动机转速,从而保证车辆的加速性能,又可以避免因为升挡造成的发动机转速过低-车速过快-频繁制动。
部分AMT卡车增加有空挡滑行功能,所以更需要我们驾驶员掌握预见性驾驶技巧,根据自己的职业经验,有预判的驾驶车辆,多滑行,以达到节油驾驶的目的。
当AMT自动挡卡车配备有发动机制动或是液力缓速器时,我们在开启辅助制动时,AMT系统会根据辅助制动开启的挡位。
结合当前车速,坡度等参数,适时的联动降挡,拉高发动机转速以实现辅助制动功率最大化,这是手动挡车型不能给予的。所以想要驾驶好AMT卡车更需要优化我们的驾驶习惯,D挡走天下是远远不够的。
3.山区-坡路的正确驾驶
AMT自动挡卡车解放了我们的左脚及右手,平原相对简单的路况是可以交给A(自动模式)自动选档换挡驾驶的,但是我们国家幅员辽阔,地势西高东低,卡车司机不可避免的会驾车行驶山区路段。
为了获得一个相对较好的油耗及车速,绝大部分卡车司机会选择“冲坡”。
但如果驾驶AMT自动挡卡车就需在“冲坡”前,将A模式切换为M模式,这样在加速冲坡时,变速箱就不会因为油门开度大,车速增加而自动增挡,导致增挡后的发动机转速下降,影响车辆的加速性能。
在较大的坡路起步时,A模式下挂入挡位,系统会默认一个挡位起步(3挡或4挡)但根据我们经验及车辆实际载重判断系统选挡不合理,如果强行起步将会加剧离合器片及车辆的磨损。
此时应该手动减挡至合理起步挡位,将E(经济模式)切换位P(动力模式),有的车型的C按键也就是爬坡模式,可以增加起步能力(配备EBS及气囊轴荷计算的卡车,会自动计算当前车辆载荷,AMT系统会挂入更为合理的挡位)。
在山区下坡时,要善于应用发动机制动及液力缓速器,高端卡车配有VCU(整车控制器)将AMT-发动机制动-液力缓速器-定速巡航-EBS统统整合到一起。
支持恒速下坡,AMT系统会根据车速及发动机水温-转速等参数,依据设定好的逻辑关系,自动降挡,以支持卡车安全下坡。即便标准版的AMT卡车,在开启辅助制动时,也是会联动降挡,比手动挡卡车操作轻松很多。
结束语-未来可期介绍了这么多关于AMT自动挡的驾驶技巧,在结合大家丰富的驾驶经验,相信驾驶AMT车辆不会再让大家心没底,手发慌了。AMT由于传动效率高,换挡速度快于手动挡等优点而被越来越多的应用于商用车运输上,这是大势所趋。
随着大众对交通安全日益的重视,卡车作为生产工具被格外的关注,关乎行车安全的配置也广为应运于车辆上。
例如LDWS车道偏离预警-FCW前碰撞预警-AEBS主动电子制动系统-ACC自适应巡航-EBS电子制动力系统-ESC电子车身稳定系统等,而这些关乎安全的配置在没有AMT的帮助下,将不会带给驾驶员轻松便利的操作感受。
国内卡车培训发展较晚,但晚来总比不来强,一汽解放-二汽东风这些负责任的车企都有自己的培训师,目前的培训主要面向大客户群体,目的就是培训驾驶员正确的使用这些新技术新装备。
我们的卡车司机也不再是“大老粗”的代名词,对新技术,新驾驶方法方式也有迫切的需求,我也乐于分享,与大家共同交流进步。
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:50 | 显示全部楼层
【卡车之家 原创】在我的印象中,日系车一直都很傲娇,引进到国内依然坚持原本的设计和配置,比如钢板悬架、铁质邮箱等等。但是日系车省油、可靠性高的优点也让不少用户为之痴迷。在今年上海车展现场,庆铃发布了2020版巨咖让我们看到了傲娇的五十铃也为中国市场妥协了,推出了空气悬架、AMT、大油箱、大马力的配置。
多个本地化升级 空气悬架、大油箱都有了2020版巨咖最大的改变当属空气悬架,此前庆铃的中重卡车型基本上没有空气悬架,产品线单一,在国内用户追求高配置的时候,庆铃的钢板悬架仿佛有点格格不入,甚至一度有人说日系车看不上中国市场。
在我看来,日系车的长板和短板都非常明显,长板是省油、省心,但是短板是配置低,管线凌乱,旗舰车型用钢板悬架、手摇车窗等等都被视为是不够厚道。
但是面对经济日益发展的中国,以及全球最大的商用车市场,傲娇的五十铃也选择了本地化,不得不为了满足中国用户的需求而给装上空气悬架。对于庆铃来说,这无疑是一个好事,扩充了产品线,这就意味着可能带来更多的销量。
此外,日系车饱受诟病的铁质小油箱在2020版巨咖身上也不见了,取而代之的是一个铝合金材质的大油箱,容量大约在800L左右。大油箱完全是针对中国市场做的本地化升级,在日本由于长途干线比较少,而且路线并不是很长,所以用的是小容积的油箱。
ZF AMT变速箱和缓速器
油润滑轮端
而在中国动辄上千公里运输线路没有一个大油箱还真不行,因此庆铃想要在中国站住脚,一个大容积油箱是必备的,这也算是五十铃方面对中国市场的妥协。同时2020版的巨咖还装上了ZF的AMT变速箱和缓速器,这些配置对于中国市场来说都可以和高端沾边,庆铃也想通过这样的方式跻身高端重卡的行列。
同时也把16L的发动机升级到了520马力,但是扭矩依然比较保守,只有2300牛米,从数据上看这台发动机排量够大,但是马力和扭矩和国产的13L差不多。这也是为了保证发动机省油、可靠性高的特性。
中国市场诱惑太大 五十铃不得不变
庆铃属于合资公司,众所周知,合资公司想要对产品进行升级或者是改变,流程非常麻烦,需要中方和日方都同意,才能进行相应的修改。据相关人士介绍,庆铃引进五十铃的产品以后一直想要进行本地化改进,但是五十铃方面一直不同意,原因是改进了产品以后不再是纯正的五十铃了。
但是近年来中国卡车市场不断壮大,已成为全球最大的商用车保有量地区。面对这样的变化,五十铃如果再不做出改变,估计真的要在中国退市了。2020版的巨咖让我们看到了五十铃的妥协,也可以看到庆铃的诚意,相信在未来庆铃将会针对中国市场做出更大的改变。
 楼主| 发表于 2019-6-4 20:01 | 显示全部楼层
550马力+AMT+液缓 这台解放J7真豪华2019-06-04 04:00:00类型:原创来源:卡车之家作者:李海贤编辑:李海贤
【卡车之家 原创】自动挡的解放J7上市发布后一直受到许多用户关注,而今,这款车终于在广州地区到店了,除了自动挡以外,这台新车还配备了液力缓速器、后提升桥、车道偏离预警、防碰撞预警等一系列设备,几乎是目前在售的最高配车型。
●  解放12挡AMT变速箱 旋钮式换挡很方便
搭载解放J7专用的锡柴CA6DM3-55E52发动机,12.56升排量,最大功率550马力。6DM3系列发动机主要配套于J7、J6P、JH6等车型,市场保有量不小,也是目前市面上马力最大的产品之一。
为了让发动机能发挥更好性能,这台解放J7还增加了亿利燃油滤清器,也是我们说的“亿利大炮”,过滤燃油杂质比普通品牌更加彻底,进而提升发动机性能和寿命。
传动系统匹配CA12TAX230A5解放12挡AMT变速箱,注油量18升,头挡速比12.189,十二挡速比0.783。这款产品是解放在现有12挡变速箱基础上增加AMT系统而来的,拥有许多大牌供应商支持,其中TCU来自克诺尔提供,AMT专用离合器则来自萨克斯等等,可靠性更有保证。
选换挡执行器为电动控制,离合器执行器为气动控制,自动化程度高,能够很大程度减轻驾驶员工作强度。此外,它还有双中间轴设计,配备中间轴制动控制阀等设备,进一步提升了产品性能。
行驶模式采用旋钮+按键的形式,设计简单明了,上手没有难度,更不会占用空间,也是达夫、车型的常见形式。挡位分别有E、P、L、M,以及N(空挡)、R1,R2(两个倒挡)。
E挡:经济模式,适用于标载平路或高速路;
P挡:动力模式,适用于重载山路、重载平原;
L挡:低速模式,适用于移库、靠台、缓进;
M挡:手动模式,适用于泥泞、失修烂路等。
除此之外,解放J7还配备坡道辅助功能,可以很大程度提升坡道起步时的安全性。
除了AMT以外,这台车还配备了福伊特的液力缓速器,能为车辆下长坡提供足够制动力。对于行走在云贵川、秦岭等路段的重型货车而言,选用液力缓速器是较为科学的制动方式。
驱动桥采用解放498冲焊桥,速比3.417。大马力发动机+超速挡变速箱+小速比车桥,保证了车辆有较好的高速性能和燃油经济性。此外,三大件都是支持长换油的,其中发动机10万公里,变速箱和后桥为20万公里,有效降低了进站次数,提升了出勤率。
悬架采用前两片钢板弹簧+后9气囊形式,气囊悬架系统由威伯科提供,长途甩挂运输更有效率,滤震能力更强,对降低货损率,提升行驶舒适性也有不小的帮助。
驱动形式为6x2R,空载时可以节省轮胎和燃油消耗;轮胎选用米其林298/80R22.5系列产品,为了增加摩擦力,所以驱动桥采用了块状纹轮胎;为了轻量化,全车采用美铝铝合金轮圈降低自重。
自动系统采用了楔式制动器,制动分泵的布置和盘式制动比较相似,相比传统的鼓式有更好的制动性能,同时重量更轻,但成本也相对高一些。
除了制动器、轮圈外,解放J7的其他许多部件同样采用了轻量化材料,如:驾驶室举升装置、各种支架等等,这一系列设计能为整车降重带来不小贡献,从而带来更好的盈利能力。据车身铭牌显示,该车自重为8.5吨。
除此之外,这台车的管路布局也比以前好了许多,无论是走线还是捆扎,都比以前更加科学合理,相信能为车辆品质提升带来不小帮助。
 楼主| 发表于 2019-6-4 20:02 | 显示全部楼层
●  室内设计很人性化 注重实际体验
作为解放最新一代重型车,解放J7的外观设计称得上是惊艳了,近4米的车身高度配以干练的造型和雄鹰拉花,很容易就让人过目不忘。
车灯是解放J7的点睛之笔,造型设计和车身线条非常融合,让高大的车身更显气势;同时还配了LED的日间行车灯、转向灯,以及透镜近光,安全性高,也进一步提升了视觉美感,设计确实很出彩。
延续了新J6P上的发光车标设计,类似的设计最早出现在比亚迪,而今大众、福特也有部分车型采纳,当然还有不少年轻卡友会用夜光贴纸代替。虽然最初有许多争议,但目前已逐渐被大众所接受。由此也能间接反映出解放正积极拥抱用户年轻化趋势,在创新方面大胆尝试。
这台车还配备了车道偏移预警和前碰撞预警,加上(EBS)电子制动系统和(ESC)电子稳定系统等设备,人车安全可以得到很大程度保障,这一套配置在量产车上还是比较少见的。除此之外,解放也依然在积极完善相关的技术,如自动驾驶等。
驾驶室采用平地板设计,大部分成年人可以在室内轻松行走,活动空间非常充裕。主驾驶位配置高配格拉默座椅,几乎所有高矮胖瘦者都能调到舒适位置;肩带一体式设计,颠簸不会造成脖子擦伤。
作为解放的全新旗舰车型,J7除了充裕的驾驶室空间以外,我们还能发现它的设计、材质、做工、配置,相比以往解放车型有不小提升。
中控台功能区朝向驾驶员设计,便于驾驶操作,配置有8英寸大屏(内置北斗、导航、车联网等)、自动空调、电动天窗、电动后视镜(带加热)、220V电源等,这一套配置在市面上是数一数二的了,很难找到挑剔的地方。
副驾驶位采用机械减震座椅,对随车人员有更好照顾。副驾前方配备折叠工作台,吃饭、算账不会再狼狈。
下卧铺是一个比较规整的长方形,最宽处大约800mm,配置有隐私窗帘、防护栏、阅读灯、车窗开关、天窗开关和USB充电口,空间不是目前最大,但设计却可以说是最人性化的了。
隐私窗帘大致可以分为挡风玻璃和卧铺区两个部分,材质以及厚度和家用遮光帘没有太大差异,遮光效果较强,保证睡眠质量和隐私没有丝毫压力。
近4米的车身高度,赋予了解放J7开发更多的储物空间的可能。无论手机钱包,还是衣物、洗漱用具都能找到合适的格子。当然,如果想带一些需要冷藏的食物,卧铺下方中间的储物柜可以塞下车载冰箱,备个锅炉,搭配220V电源,制作一些简单的食材还是非常方便的。
依靠这台车,我们不难发现解放J7从亮相至今已发生了不小的变化,AMT自动变速箱液力缓速器、后空气悬挂、后提升车桥、安全辅助系统技术的量产运用,还有一系列细节设计的优化升级等,体现出解放在不遗余力提升解放J7的产品性能,进而为用户带来更好的用车体验和盈利能力。(图/文 李海贤)
 楼主| 发表于 2019-7-17 16:41 | 显示全部楼层
【卡车之家 原创】2018年全新斯堪尼亚在中国上市发布。去年12月的时候,我一位广州做物流的朋友-志邦物流的陈培冠先生就购买了一台新款斯堪尼亚R450牵引车。据他介绍,这台新款斯堪尼亚R450是广州地区第一个上牌。前几天我走访市场时和他聊起了这台车,下面看看他是如何选车用车的。
新车上牌,由于是广州第一台,没有相关档案还卡了几天
●  为什么要买进口车 油耗是关键
陈老板的公司目前经营的是广州到粤西湛江、廉江、茂名的零担专线,使用甩挂模式进行运输,目前公司共有3台牵引车。在购买斯堪尼亚之前,他使用的是重汽的C7H进行运输,最早的一台已经跑了3年,里程超过了百万公里。
陈老板的公司从事广东省内甩挂物流,选择进口车主要看中的是油耗
至于新车为什么选择进口车,而不是继续购买重汽C7,他的看法主要还是归结到了油耗上。从广州到粤西的几个城市,一路上都比较平坦,公司运输全程走高速,C7的油耗购买初期维持在百公里31-33升左右,不过在车辆里程超过50万公里后,油耗开始上升,处于36-40升之间,而同行进口车的油耗则可以保持在30升以下。
购买进口车除了看中油耗更低外,也看中驾驶舒适性,方便公司招聘司机
其次,物流行情其实每一年都在变差,司机招工难是一个很大的问题。选择进口车也有提升公司形象,更好招聘司机的考虑。新买的这台新款斯堪尼亚R450采用的是AMT变速箱,并配有液力缓速器,驾驶强度对比手动挡大幅下降,舒适性也十分出众。
●  斯堪尼亚、沃尔沃奔驰 三个品牌中为什么选定斯堪尼亚
在购车时,陈老板有考虑过三款进口车,分别是斯堪尼亚R、沃尔沃FH和奔驰MP4。这三款车当时他都有到店看过,也询问过有使用经验的同行,其中奔驰MP4更是试跑了一趟。
据使用过的用户介绍,斯堪尼亚在平原路况的油耗表现更下出色一些
奔驰MP4试验性地跑了一趟,百公里油耗28升,效果让人满意
在这三款车的对比当中,主要考虑的就是价格和油耗。价格方面斯堪尼亚R450的报价在87万左右,不过优惠较多。沃尔沃FH类似配置的车型报价85万左右,但是没有太大的优惠。奔驰MP4高配版的报价最高是88万。
在油耗方面,斯堪尼亚和沃尔沃都是从使用过这两款车的用户那边了解的信息。总体而言,在平原路况下,斯堪尼亚的节油性能更出色一些。
奔驰MP4的油耗,由于和经销商有些关系,陈老板拿车实际跑了一趟。新奔驰2645高配版,广州到湛江总重48.5吨,湛江到广州总重28吨,合计910公里,百公里油耗在28升左右,还是比较令人满意的。
综合油耗、价格和其他因素,陈老板最终选择的是斯堪尼亚R450。
●  油耗满意舒适性好 希望能跑个300万公里
新车上路半年多,百公里油耗26升左右,乘坐舒适性让人印象深刻
从购车至今,这台新车已经上路半年多,每天固定来回在广州和粤西之间。由于陈老板并不是司机,驾驶感受之类的无从谈起,不过他在这半年里,也有跟车过几次,印象比较深刻的当属驾驶室的舒适性了。气囊座椅能够很好的应对颠簸路况,在卧铺上躺着睡觉也不易被车身的震动影响,驾驶室隔音效果佳。
除了舒适性外,油耗方面这台新车的表现也非常出众,百公里油耗目前是26个左右。广州到湛江的线路,一个来回能比以前的老车省500元油钱。由于出色的油耗表现,他这台车更是成了经销商宣传新款斯堪尼亚的案例。
至于耐用性方面,陈老板很是信任斯堪尼亚的口碑,目前使用半年并没有什么问题,根据他自己的看法,这台车应该可以跑个300万公里。(图/文 钟丹军)
