发表于 2018-11-11 21:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是跟机油也有关,冬季气温低,机油粘度也要注意!
发表于 2018-11-11 23:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多预热几下,离合踩踩踩,多踩几下,起动时离合踩了,会好很多
我的快十万公里了打火正常
我的去年也是和你一样的情况,冷车放在四S店测一下缸压看看是不是哪个缸压不够,如果是就是气门坏了,换一付气门就好了。
发表于 2018-11-12 10:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
先按几下手油泵试试
发表于 2018-11-12 11:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卖不
是不是预热塞坏了,去电器查一下
  • 海哥123 [楼主] 发表于2018-11-13 21:06 来自 | 卡车之家Android客户端
    请教这位仁兄!预热塞是不是须在冷车的情况下才能叛断是否坏了?如发动机热机状态就无法检测须停放一晚上?
 楼主| 发表于 2018-12-3 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
谢谢各位建议!问题已解决了,预热塞不工作。换后启动正常。
发表于 2018-12-5 18:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电瓶不够力电了。
换发热丝!我过年前就换了条!
