故障汽车那家强还看湖北东风天龙雷诺450牵引车蜗牛车!限扭掉4个档!450马力的就只能当370的在用!我新车出来拉了14趟趟货就有10趟在修车!尿素喷嘴!尿素泵!感应器都换过!三轮车都在超我车!说尿素不行用服务站东风专用还是这样!东风我请问你造的啥子车反复的修不停的修反复的修!连汽车厂的总工程师都来了!都没有修好!就按了个数据采集器!服务站的每次忽悠我们安抚我们!也没有个彻底解决的方案办法!我们也没有确切的答复!没有服务意识企业责任!我们车子十月份接的车十一月份上的户,跑了十四趟。十四堂起码十趟出现这个。4360杠16,只要不出现这个非OBD的故障就是OBD故障。还有尿素压力过低,然后就是超温保护。还有尿素压力过高,要么就是传感器收不到信号,这哈又出现这个4360_16走都走不动。 反正这个故障就是:不是OBD故障的就是非OBD故障,反正换来换去的。非OBD故障都出现了差多10次了。 还有个就是OBD故障就是排放故障,他基本上就是。每回一跑服务站解个码了事!纯粹就是治标不治本呢,解了码出来跑两三百公里又出现故障。就没有安安心心顺顺当当跑好!操碎心了!你啥子车子嘛!同一时间我们跑一条线的都一个地方下货人家能跑14趟我们只能跑9趟!东风启航450雷诺麻烦你我们不是给你跑实验车,我们也要养家糊口!《你这受罪耗油高耗时的车》买车电话湖北随州周总1336729722!  我这里不是托儿所,我也不是幼儿园老师!东风汽车你能造良心品质的车吗?能让我舒心愉快的开车吗?能给我台好车开吗?能让我车不要限扭了吗?你车好才是我的安心才是我认为的国泰民安!求你看到帖子不要叫我删帖了!你应该是一个承认错误用于担当的企业!不要为了荣誉为了面子丢失本质!我一直都开的东风汽车但这次我很恼火!我们有两台是420的比较好比较争气,但是还有3台东风雷诺450的就没法言语不敢恭维了,我只要好车开!
发表于 2018-1-23 19:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刷成国三的
发表于 2018-1-23 20:26 | 只看该作者
4360-16是很好解决的一个故障啊,是排气温度传感器温度超700℃,实际车上不会有这么高的,一般是电气故障,就是这个传感器短路了,断路了,或者传感器坏了,我看是非现行故障,也可能是接触不良。这个故障报出后50h后触发限扭60~75%,这个传感器你认识吗?好好检查一下,方法:
1.拔掉插头,万用表测传感器电阻,PT200的传感器在环境温度0℃是200欧姆,阻值差太大就是传感器坏了。
2.服务站给出线束原理图,测量插头至ECU插头针脚处是否导通
3.如果没用线束图自己网上搜索,或者测电压,一个脚是5V略小,一个是0V略大
回复 | 使用道具 举报 回复(6)
你的故障代码和我一样的。请问你是怎么解决问题的
