对于坛子里绝大多数的半挂车新手司机来说,倒车技术应该是最难攻克的一项技巧了吧。因为倒车时半挂车和牵引头行驶的方向是相反的,而且挂车一般很长,所以很难估计距离和角度。很多新手司机由于经验缺乏和驾驶手感等问题,倒车成了大难题。今天,身为老司机的我总结了一些半挂车的倒车技巧,给需要的新手兄弟们参考一下,写的不好或者不对的地方希望大家多多指正! 关键词一:找好角度 倒车前要调整好车头和车身,尽量保持车头和挂车平直,或者车头歪向目标车位一侧。 关键词二:细心操作 往左倒时要顺时针打方向盘,往右倒时逆时针打方向盘。注意不要一把打死方向,半挂车也是边倒车边修正的。如果一把转不过来的话,最好往前提一下车,再重新往后倒车。 关键词三:及时调整 当看到挂车右后轮进入车位后,要把方向打快一些,尽快让车身回正,同时注意挂车的左侧车轮。等到后面的车身即将摆正的时候快速回轮,这样车身和车头都能拐正。 此外还需注意!!! 像我们这种开半挂车的是较为辛苦也是讲究技巧的行业,倒车更是需要技术水平过关,所以还是应该在实践中总结出适合自己的窍门和经验,才能从根本上提升技巧。
