五、半挂车轮胎“吃胎”的对策和解决办法 综合前面的分析可知,引起半挂车轮胎异常磨损现象,必须从设计、制造和使用等方面进行综合治理,才能达到预期的目的。下面提出几项改善半挂车轮胎“吃胎”的措施,供参考。 1 保证轮胎具有合适的使用气压 无论是使用新的轮胎还是修理过的轮胎,都应严格按照国家标准所规定的气压进行充气。载重汽车轮胎使用气压允许偏离标准?.0196Mpa ,另外要注意新胎首次充气运行3000公里后,要及时检查胎压,必要时进行补气。 2 使半挂车轴轮胎均匀负载 3 降低轮胎行驶时所受的动负荷 合理选择半挂车的结构参数,使半挂车车架、悬架及轮胎间刚度匹配合理,保证半挂车具有良好的振动特性,减少行驶中的冲击载荷; 车辆行驶于不平路面时,适当降低行车速度。 4 合理调节车辆制动系统,使车辆具有良好的制动性能。保证牵引座具有良好的摆动特性,最好选择双自由摆动的牵引座,适应道路条件的要求;正确调整轮毂轴承,保证其具有适当的松紧度。减小牵引销中心至挂车轴左右轮胎接地中心距离之差。消除悬架总成装配后,板簧各片之间的错位现象。保证装配后的车轮具有良好的平衡特性。选用质量高的轮胎。严格按使用说明书的规定,对车辆进行正确使用和维护保养。
