国四共轨!锡柴假三百五!三百一发动机!十九万公里数!问题是!十万公里的时候出现了油门自己往下掉!或者正常行驶过程中!突然感觉油不跟!原基础油门继续往下踩!发动机没有反应!必须要把油门踏板重新抬起来!在踏下去!发动机才会有反应!坚持不了几分钟!同样的问题来回出现!要想正常行驶!必须要用脚!来回踏油门!才会正常行驶!动力正常!
后来经过服务站的五天的排查!结论是刹车总泵的开关坏了!换一个新的!症状解除!
昨天晚上到今天!又出现了类似的情况!但是比上次更为严重!空挡踏油门!瞬间踏到地!发动机转数瞬间达到两千五百转!但是瞬间又掉回到一千转的位置!油门到底不动!转数始终如一!在路上跑!油门踏板到底!只能是用二挡!五迈的速度前行!来回活动油门!大概需要一个小时左右才能恢复正常行驶!但是正常行驶不了一个小时!又开始油门不跟!接着又是龟速前行!或者再次来回折腾油门踏板!才能再次正常!
仪表盘上故障码只有一个!ABS
其他的故障码都没有!
尿素正常燃烧!
油路正常!
共轨正常!
