第一步,规划室外机安装位置
安装操作前,要根据车型和实际情况,规划安装位置和整体走线布局。
由于联合重卡驾驶室后部中间区域没有加强筋,我们需要提前标定安装加固件的具体位置。
以图片中车型为例,左支撑固定件背面贴合驾驶室结构框架,右支撑为室外机底部等宽位置,如果不清楚具体安装操作细节,可电话咨询(400-0531-806)
第二步,室外机支架固定
为了方便安装操作,我们先将联合重卡的驾驶室后玻璃拆掉,取下驾驶室外内饰面板。
至于无后窗车型,可直接拆卸后防火墙内饰,预留必要的工作位置即可。
注意,提前和安装师傅商讨方案,可事半功倍。
第三步,空调管路走向和布置
多数空调布置习惯为副驾驶顶部或卧铺位置,我们此次将田中空调的管路从车身右侧的工具箱中穿过,通断开关也安装在此,冬季,我们可以手动关闭空调。
第四步,室内机位置固定
尽可能不破坏原车的内饰件,田中独立空调提供了不同类型的室内机组件。
以这辆联合卡车为例,田中室内机布置在副驾驶后部卧铺顶端,使用车用安全带简易支撑,不影响整车美观,对车辆内饰破坏减低到最小。
第五步,空调电源线路要求
为了保障供电,田中独立空调至少需要10平方毫米线径的优质软铜芯供电主线,负极接地可直接驾驶室本体安装。
注意,线材选择不能因小失大,部分车型需检查驾驶室与车架接地线的实际状况,必要时加强。
第六步,整机系统密封性能测试
紧固所有管接件,系统打压保压测试不少于20分钟,检查有无漏点。
注意,管路接口位置,检查振动与管路,避免意外的破裂、弯折和磨损,加压测试后,需抽取管路内空气,抽真空状态下的压力测试时间不少于8分钟。
第七步,加注冷媒及试机
田中独立空调的冷媒加注量为500克,推荐250克包装“金冷”或“巨化”优质R134A产品。
注意,冷媒加注量不可过多或减少,另外部分杂牌冷媒,可能因制冷剂纯度不够及杂质过多,造成压缩机不制冷及早期损坏。
安装田中车载空调当天,室外温度约30摄氏度,加注冷媒后开机启动测试,正常检测低压低于0.15MPa需要检查冷媒是否泄漏。
注意,该机型设置有高压保护,当系统压力大于2.1MPa时,会自动暂停压缩机工作,并风扇强制冷却。
第八步,空调整体性能测试
当天测试,田中独立空调可保证联合重卡驾驶室内温度在20—24摄氏度左右,实际测量出风口可达到16—22摄氏度。
这辆联合重卡的车主配置了24V 200安时的蓄电池,可持续运行2—6个小时,我们实际测试,在室外温度高于35摄氏度的情况下,可工作2—4个小时。
由于车辆不同,驾驶室密封型差异加大;加之室外环境温度不同,使用时间还会有一定差别。部分有要求较高的车主,可根据使用坏境温度、湿度、驾驶室密封情况,额外加装电瓶或独立发电装置。
