 楼主| 发表于 2017-3-11 18:51 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 莱州刹车大王 于2017-3-11 18:49 发表在 9楼
如果是一个轴的话你要检查轮毂里面问题了,因为两个桥是用一个阀,很少出现阀的问题。
双驱  前驱动轴没事
原帖由 朋至康祥 于2017-3-11 18:51 发表在 10楼
双驱  前驱动轴没事
意思就是,你前桥没有问题,后桥有问题,
但是两个桥是用一个阀,这个阀很少会出现过气不好,所以建议你去看看轮毂
 楼主| 发表于 2017-3-11 18:55 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 莱州刹车大王 于2017-3-11 18:53 发表在 11楼
意思就是,你前桥没有问题,后桥有问题,但是两个桥是用一个阀,这个阀很少会出现过气不好,所以建议你去 ...
谢谢师傅了  都检查看吧
原帖由 朋至康祥 于2017-3-11 18:55 发表在 12楼
谢谢师傅了  都检查看吧
客气
  • 安徽A2司机 发表于2017-8-18 09:20
    我的是回位弹簧两根都断了,偶然发现的,三个月新车发现的
发表于 2017-3-16 15:48 | 只看该作者
刹车皮薄了吧
前面刹车要封死吗?以前开那么没带ABc,要封死的。
