【原帖由优迪狮于2011-9-3 20:39发表在顶楼】
545070先来一张整车图片
新款 梅塞德斯-奔驰 Actros 2644LS 6x2车型配置表
车型:Actros 2644LS
气囊悬挂牵引车
驾驶室类型: 长驾驶室
驱动方式:
6x2
轴距:
3300 mm
发动机功率:
320 KW (435 马力 )
外形尺寸: 长6867 mm x 宽 2495 mm x 高3483mm
负载能力:
整车允许总重(GCW):
60,000
kg
前桥允许重量:
7,500
kg
后桥允许重量:
2x13,000
kg
自重分配:
前桥:
约 4,960
kg
后桥:
约2x1,850
kg
性能:
最高车速:
130km/h
综合速比:
2.7333
最大爬坡度:
41%
发动机:
型号:
OM501 LA V6柴油涡轮增压发动机
排量:
11,946cm3
最大功率:
320 kW (435马力 ),1,800转/分
最高扭矩:
2000 Nm, 1080转/分
最低比油耗:
188 克/千瓦时,1300转/分
绿色运行范围:
1,100~1,500转/分
排放标准: 欧洲3号排放标准
变速箱:
型号:
Mercedes PowerShift G211-12/14.93-1.0
档位数:12个前进档,2个倒档
换档方式:Powershift自动换挡系统
巡航定速
离去角、接近角
底盘离去角:14o
底盘接近角:33o
前桥:
7.5 吨,配平衡杆
前桥悬挂:
7.5 吨钢板弹簧悬挂
转向系统: 动力转向系统,可调式方向盘
后桥:
2x13.0吨驱动桥 配平衡杆
后桥悬挂: 后桥4点气囊悬挂
轴荷感应器
带空气悬挂提升桥
电气系统:
Telligent保养系统
自动保险丝
发电机:28V/80A
蓄电池:2x12V165AH,电池箱可锁
制动系统:
独立式双回路压缩空气制动系统
压缩空气干燥器
前后盘刹
智能控制ABS及ASR系统
弹簧力作用的驻车制动
制动片间隙自动调整
独立挂车刹
燃油箱:
550升铝质油箱,加油口配柴油过滤网,原装油水分离器,油箱盖可锁。
轮胎及轮圈: 普利斯通 295/80 R22.5
11个(带临时备胎价)
第五轮鞍座:
Jost第五轮单向自由度鞍座,2英寸销锁
驾驶室:
奔驰Actros长驾驶室,单层舒适卧铺,空调,收音机,CD机,驾驶员侧遮阳板、左右侧门窗电动升降,电喇叭,中央门锁、顶部额外储物箱、电动玻璃天窗、电调加热后视镜,副驾驶侧广角望地镜、前望地镜、遥控中央门锁、倒车警报
驾驶室颜色:黑色
其它设备: 随车工具,石英雾灯,12t千斤顶,10米充气软管,六室尾灯,警示灯、警示三角牌、自动保险丝,3段式挡泥板。 |
