【原帖由4045501于2011-09-04 21:58:11发表在9楼】 分泵皮碗坏了
回复 假装不在 2011-9-5 00:37 发表在 10楼 的内容:
【原帖由假装不在于2011-9-5 00:37发表在10楼】 不是皮碗,胶圈坏了
回复 学而时习之 2011-9-6 21:12 发表在 11楼 的内容:
【原帖由luyu918于2011-8-31 04:01发表在4妤?】 漏气所致,是不是松掉断气刹后,拖头的话是在变速箱下或驱动轮的那个部位、是刹车的那个调整器(学名我不知道)回位弹簧坏了吧,
回复 卡修学工 2011-9-7 12:25 发表在 12楼 的内容:
回复 nevercold 2011-9-7 16:58 发表在 13楼 的内容:
回复 原野狼 2011-9-7 18:50 发表在 14楼 的内容:
【原帖由nevercold于2011-09-07 16:58:10发表在13楼】 我是08年奥威310前四后四牵引车,华骏13吨富华桥。原车带ABS,现在电路已经坏了,ABS阀也不知道管用不管用。据修车师傅说我目前的气路是:一个同步阀,然后下边跟着两个没接电路的ABS阀。 我的车的毛病: 1:漏气快,4个小时左右剩3个气.我朋友的J6车停一星期打着车1分钟就能上路; 2:停车后,起步的时候松开手刹还是带刹车,6个气压很难起步,有时候甚至7个气压也带刹有时候甚至起不了步!但是如果起步以后就不带刹了。空车重车都会出现这种情况,但不是每次起步都带刹,最讨厌的时上坡起步的时候还带刹; 3:行驶过程中刹车没有轻踩轻刹,踩得轻了没有刹车,踩得稍微重点就会出现抱死的现象。重车时候没事,空车时候轻踩刹车哪怕30KM/H的速度,刹车也会抱死拖胎,我好几个轮胎都是快成椭圆了,有的地方露钢丝,有的还有一厘米的花纹。 维修经历: 1:换了两次四回路,一个干燥罐,因为干燥罐下边有点窜机油,我还把气泵打开换了活塞和环。还是老样子; 2:昨天修刹车气路的师傅给我换了个带电加热的三桥王,抱死拖胎更严重了。 3:刹车回位什么的他都检查了没什么问题,我的挂车也是在一星期以前保养的,全车的刹车片都换了。刹车回位弹簧不好的也换了。 4:这两天郑州一直下雨,也没修车。修车师傅又给我推荐超前阀,同步阀,换总泵,挂车阀,分泵 差动式====我也不知云里雾里,看他那意思就是想让我多换配件。我现在怀疑修车师傅的能力。 最后听他说河北有一种“五级变压”的刹车阀,要1200多,保证能治得了拖胎。好像我们郑州没有,也不知道是不是他说的那样。 那个师傅说是在不行给我换个空重车开关,我怕换司机了忘记转换会出事。但起步带刹这个问题不知道能不能解决。 尽管如此,要是没其他办法我就按这个方案修了, 我从论坛上了解到: 他说的好像叫法很多: 感载阀,空重车电控阀 双比例阀,也就是在挂车底下换一个阀,两个开关,空车的时候推进去,这样过气量小一点,对轮胎有好处。重车的时候拔出来,过气量大,刹车效果好。俗称空推重拉。。。。。。总之我对这么多概念迷茫的很。 在卡车论坛检索“刹车”关键词出了500个帖子,挨个看完相关的帖子,也没有什么具体的好办法。 总结就是 1:刹车大王不行,我其他车用过。——会爆刹车鼓,(我曾经用过刹车大王被司机在福建一脚刹车爆裂了7个刹车锅,包括挂车三轴六个和一个驱动锅)甚至刹车管路,另外耗气量大,下长坡气包里气不够用。 2:论坛上说有三菱阀,我不知道是怎么回事。 我甚至考虑用原车的ABS了,但我们跑山路总重55吨,听说ABS不行。 3:可能是刹车总泵里面脏了,或者挂车接头或者管路里面脏了 4:就看看你的挂车 分泵 有没有坏的,总泵 拆开擦拭涂好的润滑脂 还有一个帖子建议是: 1:先把挂卸下,看下主车是不是这样 2:然后看下主车的刹车总泵 3:如果主车现象消失看下挂车上得继动阀(就是装在存气筒的那个阀)还是就是忽有忽无时气压降低是否正常 现在我想请您给我一个修理计划或者建议,不胜感激。我的QQ:416315 手机13373731111
回复 假装不在 2011-9-7 20:35 发表在 15楼 的内容:
【原帖由假装不在于2011-9-7 20:35发表在16楼】 建议检查刹车分泵,看串气不。改啥阀都是扯淡
回复 nevercold 2011-9-8 00:37 发表在 16楼 的内容:
回复 武王 2011-9-8 00:46 发表在 17楼 的内容:
回复 一汽欧曼服务站 2011-9-8 23:34 发表在 18楼 的内容:
【原帖由一汽欧曼服务站于2011-9-8 23:34发表在18楼】 解放新奥威手刹松开后放气得10秒多钟,我们这又5.6辆这样的车,
回复 车轮 2011-10-27 18:32 发表在 19楼 的内容:
