50# 50#
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对了去上车牌还看到一个新鲜事,国产重卡据说都为了驾驶员安全有驾驶室后移功能 ,这一幕尽然在检测线被我亲眼减震轮,领车员检测线追尾重卡,据说是油门当刹车了,被拖出来就成了这个样子,在此为国产重卡点赞
51# 51#
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 大帅.vip 于2016-12-5 15:24 发表在 48楼
为何没买欧马克
看过欧马可,2.8康机,也是自重稍微大一些 另外我是被凯普特N300的库存车价位给迷倒了,我的车办齐9万够了,欧马可办齐要多加接近四万左右,库存国三车马力比国四大,这是140匹马力的也比国四车省油,另外发票好操作只开了四万八,省下的购置税都快够买保险了,
52# 52#
发表于 2016-12-5 16:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 东风俊风柴油版 于2016-12-5 15:31 发表在 49楼
这个改装除了需要时间以外没啥难度,开关定位,接好长电正极,ACC正极,灯光正极,负极搭铁后测试加热正常 ...
楼主高手,都自己搞定了
这盘算打的好
54# 54#
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
目前车跑了5000公里,最近又买了油箱加热器,利用冷却水加热,以及暖风水管,电动油路转换阀,还需要在添加一个副油箱,以及三通阀一类的,目前配件没配置齐全,天气也不是太冷,看情况择机安装,另外如有必要的话装一套驻车加热器,其它暂时就这样了,简单总结一下优点,声音静,这货速度越快呻吟越好听,80以上就只有增压器排气生意,60-70有柴油机特有的噪音,但是非常低,去一个厂家装车拉写字台开福田的老板非说我的车是汽油车,让我小小满足一下,由于磨合期间最快超车到一百多一点,感觉到这个速度很简单,后面潜力很大,估计不在乎油耗的情况下120应该轻松,另外此车自重轻,加了两个大工具箱,驾驶室载三人,空车也就是2.6到2.7之间,高速公路领卡基本就是这个数值,标载4495,这样我拉家具基本不会超重,油耗满意,我开车相对柔和,如果四档40公里开的话油耗显示不超过五升,看来这车节油大赛破五不是空穴来风,至于耐久性我自认为没啥问题,襄阳卖配件的说同年代此款凯普斯达跑了67万公里发动机没有任何问题,变速箱散了,花了八千多换了一个变速箱又继续跑物流了,低温启动性也不错,前些天寒流零下11℃,早晨开钥匙预热塞熄灭后没踩加速踏板不到三秒正常启动,怠速运转1000转不到半分钟回复到正常怠速,还有这货刹车的确是非常好,拉板件三吨半刹车非常有信心,不跑偏,刹车同样很轻,感觉三四吨不输气刹,这车转向角很大,很窄的地方就可以掉头,方向盘很轻,驾驶室坐里面不压抑,视线好,密封性也不差 优点暂时这么多下面说说缺点
这货缺点减震硬,遇到搓板路很悲催,快不了慢不下来,空车二档怠速行走憋车,一档怠速走着又太慢,严重建议厂家标配六档箱,好像新款国产变速箱就是六档了,减震硬造成减速带跳车严重,快一点就跳,前轮跳了后轮跳的更严重,就此事来说再让我选车我一定选凯普斯达试试,这车工作台天冷了烂路有异响,研究半天应该是国产材质太硬造成的,次工作台是若干小件组装拼凑,这样效果好储物空间大的同时早晨天冷烂路工作台吱呀吱呀响,
天暖和的时候异响好很多,还有这车座椅不舒服,驾驶员位置座椅偏硬,腿部支撑太短,副驾驶靠背角度不可调严重影响舒适性,天冷水温上来的很慢,早晨要跑零下五度都要慢跑十多公里才算正常,另外这车暖风外循环根本没有过滤,风力也非常小,内循环风力大,但变换出风位置后效果不明显,还有这车高速长距离油门脚容易累,既然是电感油门踏板为啥不可以选装定速巡航呢,真希望这车越做越好,保有量越来越大,我在本地看目前没有发现同款车,这车视线的确不错,老妹坐里面说做大公交没啥区别,暂时总结这么多送上摩旅北极村的图片,,
55# 55#
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 Man/大曼 于2016-12-5 17:12 发表在 53楼
这盘算打的好
吃不穷,花不穷,算计不到要受穷,赚钱不容易若不然不会这样精打细算,
56# 56#
发表于 2016-12-5 18:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车轮一转,一天一万
57# 57#
发表于 2016-12-5 18:23 | 来自 卡车之家Android客户端
58# 58#
发表于 2016-12-5 19:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
透镜下次买拆车的 然后要欧标的
59# 59#
 楼主| 发表于 2016-12-5 19:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 zhang7619617 于2016-12-5 19:23 发表在 58楼
透镜下次买拆车的 然后要欧标的
当时考虑进口透镜,主要是自己安装麻烦,从来没有装过有损安装的,据说还租定位器来固定透镜在灯碗的孔位,这个透气切线不算完美但对于轻卡也够用了,现在正在想把雾灯也改了,LED4300k用来辅助照明
