回复 xuehongmin 2012-2-13 15:07 发表在 41楼 的内容:
【原帖由xuehongmin于2012-2-13 15:07发表在40楼】 省不省要看驾驶者的水平,同样的车有人也不一定更省油,
回复 jiafeng 2012-2-13 17:24 发表在 42楼 的内容:
【原帖由帅川开A7于2012-2-11 21:46发表在38楼】 3.91速比12档1400转大概能跑80左右吗?
回复 jiafeng 2012-2-13 17:27 发表在 43楼 的内容:
【原帖由孤独的泪于2012-2-12 13:35发表在39楼】 1300转用定速巡航最省油我的欧曼一直这样的
回复 jiafeng 2012-2-13 17:29 发表在 44楼 的内容:
【原帖由jiafeng于2012-2-13 17:27发表在42楼】 直接档箱配3.91桥,最高档1400转跑73公里,超速档12档箱最高档1400转跑92公里。
回复 帅川开A7 2012-2-13 19:03 发表在 45楼 的内容:
【原帖由帅川开A7于2012-2-13 19:03发表在44楼】 谢谢朋友,这下心里有底了,12速足够用了,常跑国道的这个速度相当快了,这个数据是实践出来的还是经过推理计算的呢?
回复 jiafeng 2012-2-13 20:50 发表在 46楼 的内容:
【原帖由jiafeng于2012-2-13 20:50发表在45楼】 你用12档超速档+3.91速比后桥,跑国道重车用11档跑75以内,空车用12档跑85-90蛮好.
回复 帅川开A7 2012-2-13 23:27 发表在 47楼 的内容:
【原帖由帅川开A7于2012-2-13 23:27发表在46楼】 这样的车速发动机转速大概会是多少呢?也不了解重汽的机子,最大扭矩转速是多少呢?我跟齐哥和冬天大哥都联系了,他们说您是重汽专家级的,让我多跟您沟通沟通,呵呵,所以我有什么就问什么了,您别嫌麻烦呀,我也 ...
回复 jiafeng 2012-2-14 08:11 发表在 48楼 的内容:
【原帖由jiafeng于2010-2-8 23:00发表在顶楼】 这里给大家介绍个A7车省油的小窍门,路况适合使用寻航的高速公路,根据你所选配的后桥和变速箱速比计算好经济车速,将这个车速定为寻航车速。比如直接档AMT变速箱,3.73速比后桥,你可以定寻航车速80公里,发动机在1 ...
回复 博宇 2012-2-14 09:11 发表在 49楼 的内容:
回复 夜猫子 2012-2-15 12:41 发表在 50楼 的内容:
