 楼主| 发表于 2016-10-9 16:53 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 Wang fei 于2016-10-9 09:43 发表在 5楼
发动机没问题的话,应该还是喷油雾化这一块有问题。
校了之后检查了都好的
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:54 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 0912 于2016-10-9 10:04 发表在 6楼
点火时间不对
以前直接打不着火,现在一下子就打着了,原地加油门都很平稳,跑起来就不行了
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:55 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 半盒红塔山 于2016-10-9 10:21 发表在 8楼
看下曲轴位置传感器、轨压传感器和计量单元吧   听描述不会是机械故障
好的,谢谢,我再去看看
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:56 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 崶侟记忆 于2016-10-9 10:10 发表在 7楼
还是油头油泵 没弄好
换了两个新的油嘴,校了两个,油泵也校了,用机械检测都正常
发表于 2016-10-10 12:26 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 kangxia 于2016-10-9 16:56 发表在 13楼
检查油路吧 滤芯油管是不是堵了
发表于 2016-10-10 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 崶侟记忆 于2016-10-10 12:26 发表在 14楼
检查油路吧 滤芯油管是不是堵了
油路有问题
 楼主| 发表于 2016-10-16 07:35 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
检查油路吧 滤芯油管是不是堵了
全部换了新的
发表于 2016-10-29 19:47 | 显示全部楼层
很有可能是电脑板有问题
 楼主| 发表于 2016-11-2 19:59 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
谢谢大家,是油泵问题,电喷车查毛病太麻烦了,换了个新的油泵好了
