40# 40#
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我接触到的司机都觉得解放比重汽省
41# 41#
发表于 2016-4-25 16:54 | 只看该作者
木车佬 发表于 2016-4-19 07:34
这个要怎么维护?轴承都是密封的加不进黄油啊
看来你没有用过这种轴承,它不需要加黄油。你只要把轴承清洗干净,里面一侧的油封装好,然后把轮毂装上去,并把轮毂端面的可视盖装好,这样你就可以加油了。从轮毂径向面的一个加油螺栓处加油(润滑油)。
你看一下这篇帖子,应该对你有用:康迈免维护轮边油封更换指导书
42# 42#
 楼主| 发表于 2016-6-24 17:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 滇东北 于2016-4-25 16:54 发表在 41楼
看来你没有用过这种轴承,它不需要加黄油。你只要把轴承清洗干净,里面一侧的油封装好,然后把轮毂装上去 ...
你错了兄弟   这个轮毂不是康迈轮毂的那种润滑方式。这个是用黄油润滑的 并且是完全密封的  一旦拆开就不能用了
43# 43#
 楼主| 发表于 2016-6-24 17:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这就是轮毂轴承损坏的后果  整个后桥报废。过了20万公里的保修期自己就要掏2万块大洋了
44# 44#
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看来没人关注
45# 45#
发表于 2016-6-24 20:18 | 只看该作者
原帖由 木车佬 于2016-6-24 17:55 发表在 42楼
你错了兄弟   这个轮毂不是康迈轮毂的那种润滑方式。这个是用黄油润滑的 并且是完全密封的  一旦拆开就不能 ...
就是  不懂装懂最可怕了    斯凯孚后轮轴承设计的就是不能维护  坏了就得换   跟普通轴承不一样
46# 46#
 楼主| 发表于 2016-6-24 22:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 重卡曼 于2016-6-24 20:18 发表在 45楼
看来兄弟也是亲眼见过这种轮毂轴承
我买车的时候是被销售忽悠说是后桥油流出来润滑的,只要按时换后桥油就可以了。不是这次轮毂出问题了还不知道挨骗了
