40# 40#
发表于 2013-1-3 23:24 | 只看该作者
直接换了那条
41# 41#
发表于 2013-1-3 23:46 | 只看该作者
【原帖由风中承诺于2013-1-3 21:21发表在顶楼
这次贵州行可谓提心掉胆,到目的地了发现车架子有点搨下来了,一看是大梁裂开了,请问各位大侠这种事情怎么处理,,,,,我们的车是轻型板,十五个月的车,自买来就装了一次二十吨的挖机,一直是装百货的1348316
做过几次这样的加固,希望可以帮到你,两个千斤顶顶大梁,把立板中间缝隙顶到位,然后气割开小半公分口,焊好后,下翼板气割开槽(开过后要打磨,不然焊的有氧化,不牢固,话说回来,断了的东西再焊住也起不到太大力,还要靠加固卡友不要说什么工艺粗糙了这么了),焊好后打磨平,那根横梁和旁边那个备胎架先割掉,用5点板割两个半圆,高度是大梁立板+5公分,这5公分是折边的,半圆中间割几个小圆,折过边后一边焊一个,全部段焊,包括里面的小圆/下翼板折边,然后下两个200#大槽钢扣住断裂处两面,(口朝里面,槽钢边宽的话割一点)下翼板横面不焊其他地方段焊,然后清理下翼板下面的土和油漆,然后剪一块11厘米X(2米-3米)的板,5点的或8点的都行,(挂车厂一般5点的板比较多,都是割立板剩下的)松掉千斤顶,开始敷下翼板,从大梁脖子下面开始,用夹子夹着着点焊到下翼板上面,点的时候注意了,不要让后面偏太多,加固完段焊,最后焊上割掉的横梁,和备胎架 (注意下翼板的横面千万不要焊,也不要火烤)这样你的断裂面就立板就有十几点厚了,下翼板也有十几个厚了,还有大槽钢撑着,刚性足够了,保证不会从断裂处再断裂!
42# 42#
发表于 2013-1-3 23:47 | 只看该作者
找厂家把···轻量化的车··
记住
千万不能超载
43# 43#
发表于 2013-1-3 23:52 | 只看该作者
还是找挂车厂做加固吧   能用埋弧焊加固最好    普通焊接达不到强度 焊接处的材质也会改变   (大梁出厂前都是铁板拼的)   争取挂车厂把你去他厂子这一路的花费淘了
44# 44#
发表于 2013-1-3 23:54 | 只看该作者
有点老火啊....
45# 45#
发表于 2013-1-4 00:09 | 只看该作者
货别卸,让厂家派人过来,不要焊接,指不定什么时间又断了,让他们重新调换一个
46# 46#
发表于 2013-1-4 00:17 | 只看该作者
【原帖由风中承诺于2013-1-3 22:38发表在37楼
元旦那天和挂车厂联系了一下,那个姓杨的经理问我们有什么要求,我们就说要换挂,他说不可能的,要么焊。焊了难保以后还有什么问题
带上照相机  去了就随便拍  吓他说  要暴光   要求换   大梁焊    你问他能保证以后不在开裂就焊    要求字迹为证不然以后他会说你是在外面焊的
47# 47#
发表于 2013-1-4 00:38 | 只看该作者
质量啊。 ........
48# 48#
发表于 2013-1-4 00:47 | 只看该作者
【原帖由adml于2013-1-3 23:46发表在41楼
做过几次这样的加固,希望可以帮到你,两个千斤顶顶大梁,把立板中间缝隙顶到位,然后气割开小半公分口,焊好后,下翼板气割开槽(开过后要打磨,不然焊的有氧化,不牢固,话说回来,断了的东西再焊住也起不到太大力,还要靠加固卡友不要说什么工艺粗糙了这么了),焊好后打磨平,那根横梁和旁边那个备胎架先割掉,用5点 ...
补救方法很有借鉴意义,我的建议是必须了解大梁的立板和下翼板是什么材质,以此选择合适的焊条,焊接设备和焊接工艺,我估计这个大梁是高强板,焊条‘焊接设备’焊接工艺选择不对的话,即使焊住也会很快裂开。
49# 49#
发表于 2013-1-4 01:15 | 只看该作者
这也难怪大板比我十三米还要轻!
