【原帖由专运三轮于2012-10-30 16:43发表在421楼】 不好意思 我没说清楚 315的是天龙 而且都是四桥9.6的车 不是挂车 现在就是不知道到底应该买315的还是340的 不会要鸡六 里面没有配件 我同学那个350的鸡六 买配件很大一部分都是成都发空运进去 保有量太小了 里面还是天龙的天下现在
回复 欲速则不达 2012-10-31 09:44 发表在 450楼 的内容:
【原帖由de7752于2012-10-30 12:23发表在404楼】 齐哥,J6 350 大泵和电喷 在变速箱和后桥速比一样的情况下,跑同样的路,油耗能相差多少 还有J6 350 12挡超速,后桥4.44,这个配置跑多少最省油,路况就是京藏G6高速,超速挡和直接挡 改怎么选装
回复 欲速则不达 2012-10-31 09:52 发表在 451楼 的内容:
【原帖由dq48263607于2012-10-30 10:16发表在391楼】 我想问问我的车是J6 双驱350 法士特12速的,然后平路1500转/80KM,我觉得有点慢,有维修工告诉我换后面里面的齿轮可以改变速比,增加车速,我想知道这样改了以后是否还会达到以前原车出厂的黄金搭档吗?
回复 欲速则不达 2012-10-31 09:53 发表在 452楼 的内容:
【原帖由security于2012-10-30 18:42发表在427楼】 从楼主发的数据来看: 整体运行数据非常的详细了,一份很好的行车报告。 这台卡车的配置还是有一些问题的,车货总重在55T的情况下,马力略显不足,后桥速比略大。从数据上就很好地反映出来一些问题:平均时速还是有一些低,长时间在60-70公里之间运行。一年下来就会少运行6-8万公里。再有单一的数据不能够很好地反应燃油数据。轮胎型号、平均时速、天气、道路状况、货物装卸位置、高度、驾驶员驾驶习惯、轮胎运行里程 ...
回复 欲速则不达 2012-10-31 09:56 发表在 453楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2012-10-31 09:53发表在453楼】 如果是直接档+4.11类型,那么其实低海拔平路上经济车速要降低到70左右还是不错的,这个配置如果是丘陵地带国道使用很不错,你的坡路能力应该很好。
回复 dq48263607 2012-10-31 10:03 发表在 454楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2012-10-31 09:56发表在454楼】 你如果没看仔细请在详细看看!
回复 风雨历程 2012-10-31 10:51 发表在 455楼 的内容:
回复 中原万里 2012-10-31 10:53 发表在 456楼 的内容:
回复 GT-PAISTE 2012-10-31 10:55 发表在 457楼 的内容:
回复 就为车 2012-10-31 11:05 发表在 458楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2012-10-27 16:53发表在12楼】 发动机扭矩里程分布图: 1250164 1250163 整体上看车辆配置固定的情况下,在这种使用环境下,腾腾的发动机负荷控制的很不错,但是相对有效利用并没有做的很好,按照正常使用来讲,他的车辆目前配置中实际上集中度应该偏上图黄圈附近,从和腾腾聊天得到一定的信息,因为目前来讲他的配置是12OD+4.11,在部分坡路区间存在档位行车高不成低不就的状态,虽然他已经感觉到坡路上已经很不错,但是和合适配置比方说14-16档类型(小 ...
回复 陈俊宇 2012-10-31 11:07 发表在 459楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
