30# 30#
发表于 2014-4-29 19:28 | 只看该作者
一段复杂的爱 2014-4-29 07:08发表在 顶楼
我表哥新买了一辆JAC好运,  目测是三米的车厢吧!  想问问各位,新车买回来需要做什么?
跑车赚钱哪!
31# 31#
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
李亚洲 2014-04-29 15:07:05发表在 27楼
周口哪里的啊老乡?
沈丘
32# 32#
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
1107127643 2014-04-29 19:14:43发表在 29楼
新买的车要开回家,然后贴上卡车之家!
不是我家的车
33# 33#
发表于 2014-5-6 15:53 | 只看该作者
大声防辐射服
34# 34#
发表于 2014-5-10 20:28 | 只看该作者
新车刚买回来,第一件事就是把所有轮胎拆下来。撒滑石粉,顺便把气压补足。切记
35# 35#
发表于 2014-7-4 21:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新车~我的也是好运~~嗯保养轮廓~检查轮胎气压~打黄油~然后开够两千公里首保~~新车带的机油开够两千公里哈因为原厂机油好~~~~~~~~~买个省力扳手卸胎方便嗯。备用灯泡大灯的~手电筒~~嗯。~卡友剩下的交给你了。
36# 36#
发表于 2014-7-9 22:52 | 只看该作者
新车买回来第一件事就是开到服务站把发动机上的接头全部接好,禁锢!上水管,下水管和水箱链接的地方,节温器和暖风管链接的地方,油路,气路等接头部分全禁锢一遍,接下来就是大箱和车架链接的U型栓的螺丝禁锢,传动轴两端的螺丝禁锢,总之能禁锢的螺丝禁锢一遍;第二就是全车打黄油,拆轮胎打滑石粉,半轴轴承打黄油,也就是保轮。都做完之后做一个四轮定位.第三买一桶好点的防冻液,大桶的,副水壶一个找个日后容易检查的位置固定好,链接水箱盖旁边的水管,换一个好的水箱盖,再把原车的冷却液全部放掉,用水把发动机和水箱内全部冲洗一遍,保证发动机和水箱里的原车防冻液全部冲出来,然后把防水的阀门一直开着,放置三到四个小时,那时候水分就全部蒸发干净了,好了关掉防水阀门,加入高品质的防冻液,水箱全部加满,副水壶加到一半的刻度!好了方向的跑吧!经常检查一下防冻液的液面和机油就行了!
