30# 30#
发表于 2013-7-1 12:20 | 只看该作者
31# 31#
发表于 2013-7-1 12:21 | 只看该作者
[quote]【原帖由卡车爱好着123于2013-7-1 10:21发表在25楼
才16度就停了啊,我新装的空调跑几个月就不冷了,打压检查也找不到漏点!!师傅重新给我加了冷气我用温度计测试出风口温度倒了10度也没停啊!!!1 [/quo
估计是温控坏了。。。空调长时间工作会导致蒸发器结冰的喔。。。。
32# 32#
发表于 2013-7-1 12:27 | 只看该作者
空调不凉有很多原因的,不是单单冷媒不够那么简单。空调不凉首先要检查冷媒是否足够,还要检查高低压,高压太高说明空调散热不好,这时就要检查冷凝风机是否工作正常,冷凝器是否太脏?还有干燥瓶是否堵塞?低压不行的话,可能压缩机不怎么好了,加点冷冻油试试。不知道我说的对不对???
33# 33#
发表于 2013-7-1 12:28 | 只看该作者
【原帖由mao051103于2013-6-30 20:30发表在19楼
我的车就是空调老不好使 去年单位的修配厂说冷凝器坏了 换上一个今年刚充的冷 刚开始还好 现在感觉一阵凉一阵不凉 空调开关的时候还有呲呲的声音 不知道是什么毛病 请各位卡友帮忙分析分析 在此小弟先谢上
我 的也有呲呲声 求高手解答
34# 34#
发表于 2013-7-1 13:13 | 只看该作者
分析的很专业
35# 35#
发表于 2013-7-1 13:23 | 只看该作者
风机工作正常,出风口一会风大,一会风小怎么回事。
36# 36#
发表于 2013-7-1 13:50 | 只看该作者
【原帖由waterbird于2013-7-1 12:21发表在31楼
估计是温控坏了。。。空调长时间工作会导致蒸发器 ...
空调工作蒸发器本来就要结冰的啊?不然哪来的冷风啊?
37# 37#
发表于 2013-7-1 14:18 | 只看该作者
加氟必须加冷冻油吗?
38# 38#
发表于 2013-7-1 14:39 | 只看该作者
请教楼主,我有一个原车的压缩机(车是12年的车),压缩机的接头里面都有土了(发动机风扇吹起来的细土沫),清洗一下还能用吗,
39# 39#
发表于 2013-7-1 14:41 | 只看该作者
估计我的今年就是加氟加多了,加了5罐,200元,后来老是听到皮带打滑的声音,可能就如楼主所说,温度太高散热不好,我还以为是皮带的原因,后来看到是冷凝器风扇不转,修好后强了些,效果还是不咋样,只能说不热,早知道换个冷宝的风机就好了,那效果真好,能吹出雾来。还有个问题请教:冷凝器有一个风扇还有两个三个的,还有没有风扇的装在中冷前面的,到底哪种效果好些?现在装的新的好像都没风扇。
