30# 30#
发表于 2011-8-21 19:11 | 只看该作者
【原帖由ljy75574515于2011-8-21 18:50发表在29楼】哦···谢谢···看来希望不大了···
零八年我在深圳帮朋友改过的!发动机改后没啥问题就是底盘受不了,粤B的94133就改过!电喷本来就棉一个挡让司机感觉没力!选电喷发动机就要加大动力才行!康机相比维柴要骄气点!可能很多师傅都不敢改!
31# 31#
发表于 2011-8-21 20:02 | 只看该作者
既然已经买了,就安心的开吧!顺其自然。看看公司那个340的怎样在说也行啊。他也是比你动力大了点,速比,变速箱好像都是一样的吧。
32# 32#
 楼主| 发表于 2011-8-21 21:33 | 只看该作者
【原帖由a121199521于2011-8-21 20:02发表在31楼】
不一样啊···他的最高档是超速档·····1200转就有90码了
33# 33#
发表于 2011-8-21 22:18 | 只看该作者
【原帖由ljy75574515于2011-8-21 16:02发表在1楼】
这是340的配置:4×2驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISLe340 30发动机,轴距3400mm,装电加热(预热塞)冷起动装置,BOSCH泵,全钢400L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹 ...
楼主深圳那里的
34# 34#
发表于 2011-8-21 22:25 | 只看该作者
【原帖由ljy75574515于2011-8-21 16:20发表在7楼】
没有人知道吗?
我要改发动机的动力
  改速比
加超速档
   增压器也得改?
那是必须得,油泵和喷头也要改!!!!!!!!!
35# 35#
 楼主| 发表于 2011-8-21 23:18 | 只看该作者
【原帖由陈继盛于2011-8-21 22:18发表在33楼】
楼主深圳那里的
我深圳盐田·····
36# 36#
发表于 2011-8-22 00:22 | 只看该作者
【原帖由ljy75574515于2011-8-21 16:01发表在顶楼】
这是我的配置:4*2驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风康明斯ISLe290 30发动机,轴距3400mm,车架前宽940mm,车架后宽810mm,装电加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口朝向侧吹, ...
lz我提供的原材料那么快就被你利用了
37# 37#
发表于 2011-8-22 09:54 | 只看该作者
9JS119T-B/9JS135T-B1190/1350220/243260012.11 8.08 5.96 4.42 3.36 2.41 1.77 1.32 1.00
9JS150TA-B1500265260012.57 7.47 5.28 3.82 2.79 1.95 1.38 1.00 0.73
查完了,你这个配置属于典型的码头牵引车短距离的配置。和我之前说的DD+4.11是一致的。
38# 38#
发表于 2011-8-22 10:08 | 只看该作者
车辆总输出扭矩示意图
发动机型号最大输出扭矩变速箱型号变速箱最大速比次高档速比变速箱最小速比驱动桥速比最大桥输出扭矩N.m次高档总输出扭矩最小速比桥最大输出扭矩N.m最大牵引力(N)最小速比最大牵引力次高档经济车速最大经济车速km/h特殊转速
ISLE.29010509JS135T-B12.111.3214.1152260.7055696.464315.588079.84 7273.31 47.79 63.08 1300
ISLE.34014259JS150TA-B12.5710.734.1173619.34755856.754275.4275124077.55 7205.78 63.08 86.41 1300
轮胎都选用12.00R20 18PR.理想状态下车辆最高经济时速见右拦
你这个要是改的话有难度,康明斯这边就算给你刷成(假设可以的话)340。你的变速箱不适合了,还需要换变速箱,如果不改发动机吧,改变速箱为超速档的话,存在牵引力不足,即使改装成超速档变速箱,装载的情况下你也有可能挂不上。就算把桥改成4.875的也一样存在最高档位的牵引力比较低,长期行驶容易引起发动机过负荷。您的这个配置其实就是运距在300公里范围内的短途集装箱牵引车使用,不行换换心态,不要和他们比车速,63-70之间跑挺好。
39# 39#
发表于 2011-8-22 10:39 | 只看该作者
不用换了在买一台就可以了
