30# 30#
发表于 2011-8-4 08:49 | 只看该作者
【原帖由luq88888于2011-8-3 21:29发表在顶楼】
前段时间定了陕汽德龙F3000 订完就后悔了 打电话要把订金要回来不同意 今天经销商给我打电话来说现在去厂家下单不生产了 要处理以前生产的F3000  哈终于有理由把订金要回来了 准备去入手天龙  拉煤80-100T 280公里路 ...
  我是东风公司的经销商    15071598936   QQ1623890310
31# 31#
发表于 2011-8-4 17:10 | 只看该作者
【原帖由征途001于2011-8-3 22:52发表在26楼】
   给你点建议   DCI375或DCI420    变速箱呢当然是16档的要好...有两种选择 1法士特 2.ZF   当然ZF的要贵点   至于后桥嘛  如果你经常拉超载的话建议你用【轮减】的...  如果超的不多或偶尔超的话建议你用460的【单 ...
内个  发动机只有电喷的嘛
32# 32#
发表于 2011-8-4 17:31 | 只看该作者
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi420-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3400+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS200TA变速箱,头档速比14.03,最高档为超速档,7T前桥,13T轮边减速双后桥,主减速比4.77,有轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/10,ZF整体式动力转向器,12.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,无工作台,一段式后轮挡泥板。 这才是神器
33# 33#
发表于 2011-8-4 17:49 | 只看该作者
【原帖由luq88888于2011-8-4 17:10发表在31楼】
内个  发动机只有电喷的嘛
   DCI的就是电喷机........
34# 34#
发表于 2011-8-4 17:51 | 只看该作者
【原帖由觅缘于2011-8-4 17:31发表在32楼】
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi420-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3400+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及 ...
基本上都是标配 只有几个选配的
35# 35#
发表于 2011-8-4 18:08 | 只看该作者
天龙DCI很不错,值得你入手
36# 36#
发表于 2011-8-4 18:12 | 只看该作者
我买的是东风DCI375是12速法士特速比4.111的不知道怎么样还没到家。楼主要是全拉重载的话欧曼也不错,选385西康拉100吨不费力。
37# 37#
发表于 2011-8-4 18:20 | 只看该作者
【原帖由786931085于2011-8-4 18:12发表在36楼】
还是天龙吧
38# 38#
发表于 2011-8-4 18:35 | 只看该作者
【原帖由挣钱好如扫杨叶于2011-8-3 21:34发表在4楼】
建议你买DCI375或者DCI420  要16挡箱超速挡的,带制动器!绝对是神器
拉那么重的货 要16档 那得跑多快啊 我那么地方拉货平均时速30KM
39# 39#
发表于 2011-8-4 18:36 | 只看该作者
【原帖由luq88888于2011-8-4 18:20发表在37楼】
还是天龙吧
嗯 你自己先打听一下行情不要被经销商蒙了。
