30# 30#
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:13 | 只看该作者
我们再来看一下,如果三菱把后桥换成4.222,搭配自家的10速变速箱回事什么样的情形呢?
10速手动变速箱
1. 8.147 6.407
2. 4.846 3.811
3. 2.824 2.221
4. 1.738 1.367
5. 1.000 0.786
Rev: 7.058 5.550
1档行驶中最大爬坡能力大约 22.8%
10档为 2.2%
典型的3%坡,估计三菱可以以 8档爬上去,最坏情况下,可以是1200rpm转速下用40kmh速度爬上去
实际上的速度,可能是44左右
换成了9%的坡度,则是可以用4档,至少用14kmh速度爬坡上去
31# 31#
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:15 | 只看该作者
通过上述对比,可以发现,同样的发动机,换了后桥和变速箱
爬坡性能可以得到了一定程度的优化,基本上可以保证以比较经济的转速,爬上比较合理的坡度。
上述都是以40吨总重来计算的,而事实上,国内运输环境下,列车总重往往在50-55吨
这种情况下,7速变速箱的配置方案的实际表现会更加劣化,甚至到了不可接受的程度。
大排量自然吸气发动机加较少档位变速箱的组合,在国内的大吨位环境下,运用效果肯定不如欧系设计。
事实上,日系车出口型号,一般采用的也是EATON或者ZF的10-18档位变速箱来保证重载能力。
32# 32#
 楼主| 发表于 2011-6-23 16:30 | 只看该作者
全文完
欢迎各位提问
33# 33#
发表于 2011-6-23 19:06 | 只看该作者
就是有点开不懂``
34# 34#
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:47 | 只看该作者
说完了货车,再提一下客车,之前有人问,为什么客车大多数采用6速变速箱?
这个问题问得好,我们还是来分析一下吧:
VOLVO B13R 420 底盘的客车,
D13C 420 hp
Output ISO 1585 ............................ 309 kW (420 hp)
at ................................................ 30r/s (1800 r/m)
Torque ISO 1585 ...................................... 2100 Nm
at .................................. 16-23 r/s (1100-1400 r/m)
变速箱传动比
Volvo I-shift gear ratios: 14.94:1, 11.73:1, 9.04:1,
7.09:1, 5.54:1, 4.35:1, 3.44:1, 2.70:1, 2.08:1, 1.63:1,
1.27:1, 1.00:1.
Rear gears: 17.48:1, 3.73:1, 4.02:1, 3.16:1.
后桥速比 2.64
车轮规格 295/80 R22.5
35# 35#
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:50 | 只看该作者
根据计算,在不考虑打滑的前提下
B13R 420,在18吨重量下
1档爬坡能力大于80%  (100%相当于45度)
12档爬坡能力大约等于 5.38
国内道路,一般情况下坡度不会大于9%
换而言之,9档足够爬上国内最陡峭的公路
最坏情况下,车速可以维持在39kmh
36# 36#
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:52 | 只看该作者
如果改用VOLVO的8速变速箱
Volvo EGS-VR
1st gear ......................... 9.13:1
2nd gear ........................ 6.42:1
3rd gear ......................... 4.77:1
4th gear ......................... 3.75:1
5th gear ......................... 2.44:1
6th gear ......................... 1.71:1
7th gear ..........................1.27:1
8th gear ..........................1.00:1
Reverse ......................... 13.69:1
那么,最坏情况下,6档也能爬上去了
37# 37#
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:59 | 只看该作者
就算是用
ZF 6S-1900
1st gear ......... 6.32:1
2nd gear ........ 3.62:1
3rd gear ......... 2.15:1
4th gear ......... 1.37:1
5th gear ......... 1.00:1
6th gear ......... 0.81:1
Reverse ......... 5.81:1
这样的6速变速箱搭配3.36速比的后桥
4档也足够应付9%的坡度
38# 38#
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:02 | 只看该作者
由此可见,客车由于自身发动机动力澎湃,自重轻,在一般情况下,6速变速箱已经够用。
当然,在有可能的情况下,使用8速的几何级差变速箱或者8速步进级差变速箱,可以获得更好的加速能力和坡道上的经济性,随着技术发展,12速的AMT变速箱也开始运用到大型客车上,进而使得大型客车在任何车速和车辆能力范围的任何情况下,都能让发动机在最佳状态下工作
39# 39#
 楼主| 发表于 2011-6-23 20:10 | 只看该作者
即使是只有290马力,输出扭矩1200Nm,后桥速比3.08的VOLVO B7R 290
配用速比为6.98-1.00的ZF 6S 1380变速箱
也足以挂3档位,以27-35kmh的速度爬上去。
因此,相对来说,客车使用6速变速箱,已经基本够用,8速以及更多档位的变速箱,纯属锦上添花,用于优化车辆的动力性能。
