20# 20#
发表于 2013-7-29 21:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由世豪货运于2013-07-29 13:39:04发表在18楼】
我的车也是这样,油门踩到底都不会超过1500转,钥匙一关再开就好了,去了好多地方都没搞好,如有解决的话兄弟告诉我下啊
我的德龙375电喷维柴也是这样!
21# 21#
发表于 2013-7-30 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由那一年狠幸福于2013-07-29 07:47:02发表在16楼】
去服务站   电脑检测!  限速1500应该是线速!
我赞同,这是电喷不是大泵,要用高科技,用电脑吧。
22# 22#
发表于 2013-7-30 21:42 | 只看该作者
你们都没看到我老乡发的一下帖子吗?他的情况跟你们说的差不多!你们猜猜七环那的问题是记量单元连接线的卡子松了。重庆焊上就好了。
23# 23#
发表于 2013-8-3 21:09 | 只看该作者
【原帖由繁华都市于2013-7-22 00:23发表在妤间富
真心请教各位大师傅,现在出现了个EDC,然后油门踩到底也不会超过1500转,我只要把钥匙一关,马上打开又好了,然后反复出现这样的故障,自己已经把冷寒宝换了,柴滤全换了,把高压泵的进油口螺丝的滤网也去掉了,把共轨后面的一个阀也和别人对换了,可是还是出现这问题,,我也是一名修理工,只是才开始接触电喷车,所以很多 ...
加QQ 737 759 807
24# 24#
发表于 2013-8-7 19:50 | 只看该作者
【原帖由繁华都市于2013-7-22 00:23发表在顶楼
这是个油路的问题,建议你检查一下低压油管,看看有没有进空气的地方,还有回油管,看看有没有压扁的地方。如果没有那就得检查高压部分,既然你已经换过共轨管上的限压阀,就看看计量单元,其次就是喷油器,
25# 25#
发表于 2013-8-8 12:39 | 只看该作者
EDC是电脑版,也就是一个执行器、限速大体有几个问题,我说下你检查下看看、先用电脑检测下、如果报的是计量单元设置点不可信,超过上限、表明油泵的供油量超大、你需要检查油嘴的回油量跟油轨,如果是低于上限就是抵低压路的毛病,还有就是水温传感器、跟机油压力传感器!
26# 26#
发表于 2013-8-11 21:56 | 只看该作者
现在告诉你也许来不及了。下次碰到这类故障就是油路。。
27# 27#
 楼主| 发表于 2013-8-12 15:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由汽修工程师于2013-08-11 21:56:19发表在26楼】
维柴老是这样的问题呀,国产的东西就是TMD不能用
28# 28#
发表于 2013-8-13 19:40 | 只看该作者
你好,我这里是专门维修国三电喷柴油车——广州宏博 小肖  13560115611
29# 29#
发表于 2013-8-14 18:27
