【原帖由北方奔驰2527于2013-1-29 14:40发表在2楼】 西安到成都推荐你还是选DCI385+12OD+4.111吧,要是用3.42怕你会哭
回复 解放红牛 2013-1-29 23:42 发表在 20楼 的内容:
【原帖由斗斗飞于2013-1-29 14:53发表在5楼】 想省油还想快,没有这样车。DCI420 16OD 3.909。DCI385 12OD 4.111这两个还是可以适合大部分路况,后者稍快点,但爬坡跟前者就差距大了,如果你发动机有2100以上的扭距你可以考虑3.42,如果没有你会死的很难看。我替齐哥回答了,希望对你有帮助
回复 解放红牛 2013-1-29 23:43 发表在 21楼 的内容:
【原帖由梁山广通∵小崔于2013-1-29 15:16发表在9楼】 汉中始终是天龙的天下
回复 解放红牛 2013-1-29 23:44 发表在 22楼 的内容:
【原帖由whqcsj于2013-1-29 18:43发表在18楼】 我个人建议你购买;雷诺420马力,配置12档12JSD变速箱,后桥3.9速比,这样适合车货55吨,平原车速快,【爬坡有力,油耗也低些。
回复 解放红牛 2013-1-29 23:45 发表在 23楼 的内容:
【原帖由冰峰7208于2013-1-29 19:36发表在19楼】 告诉你DCI385 12OD 4.11速度比DCI420 16OD 3.909慢,但爬坡比它厉害
回复 解放红牛 2013-1-29 23:47 发表在 24楼 的内容:
回复 解放红牛 2013-1-29 23:50 发表在 25楼 的内容:
【原帖由冰峰7208于2013-1-29 19:36发表在19楼】告诉你DCI385 12OD 4.11速度比DCI420 16OD 3.909慢,但爬坡比它厉害
回复 斗斗飞 2013-1-30 03:31 发表在 26楼 的内容:
【原帖由解放红牛于2013-1-29 14:23发表在顶楼】 新款东风天龙DCI385马力 我们一般跑西安至成都专线 在货车总重55吨的情况下 什么速比比较省油而且跑的快 有考虑到3.42速比的 法士特12档 需不需要带超速档的 4.111的听说跑不起来 而且费油
回复 东风车营销中心 2013-1-30 17:41 发表在 27楼 的内容:
回复 Li明星 2013-1-30 19:15 发表在 28楼 的内容:
回复 Li明星 2013-1-30 19:16 发表在 29楼 的内容:
