20# 20#
发表于 2011-11-3 01:16 | 只看该作者
C280开着还可以吧,就是油刹不好
21# 21#
发表于 2011-11-3 21:39 | 只看该作者
看干什么活了。活累什么车都报废
22# 22#
发表于 2011-11-7 11:48 | 只看该作者
【原帖由bursel于2011-10-17 20:37发表在9楼】
凯锐的493发动机比奥铃的493安静多了
凯瑞的点火时间是皮带带动的,奥铃的是齿轮的,前者噪音轻但保养很烦,8万公里左右要换一根皮带和两个皮带轮,不换的花就要出大问题的,后者噪音大点,但用着放心
23# 23#
发表于 2011-11-7 12:54 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-10-17 09:12发表在3楼】
驱动力一样的情况下因为发动机的转速可能不一样,所以会存在很多问题,比方说经济车速不同。不是看最高车速的。
齐哥
我的云内490发动机3200转的
变速箱最高档是0.814
后桥是1059速比4.875】、
经济时速应该是多少
24# 24#
发表于 2011-11-7 14:16 | 只看该作者
【原帖由大柴498于2011-11-7 12:54发表在23楼】
齐哥
我的云内490发动机3200转的
变速箱最高档是0.814
后桥是1059速比4.875】、
经济时速应该是多少
通常在1800-2400之间。您可以试一下,但是这个要看你的载重了,不是什么情况下最高档都一定实用。
25# 25#
发表于 2011-11-10 22:43 | 只看该作者
【原帖由xinlan于2011-10-16 22:06发表在顶楼】
整车动力等于发动机扭矩乘变速箱速比再乘以后桥速比,结果两个车型动力基本相同。不同的是起步速度和最高速度,c280大马力应该完胜。
纸上谈兵,还是要一些实际工作。
26# 26#
发表于 2011-12-9 22:44 | 只看该作者
【原帖由xinlan于2011-10-16 22:06发表在妤间富】
康明斯是494,江铃是493,这样不好比的
