发表于 2014-2-14 22:17 | 只看该作者
29057549 2014-2-14 21:31发表在 2楼
我的是13款390马力的,36.5个油
哥们 车咋开的 ,你是看的 液晶显示屏的油耗还是 实际加油油耗 ,求分享经验
发表于 2014-2-14 22:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在J6 开始是麽和期都费油 三万以后就好了
发表于 2014-2-14 23:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了!顶一下下
发表于 2014-2-14 23:54 | 只看该作者
fcljkai 2014-2-14 22:09发表在 8楼
说真的很少长时间跑1400转,总感觉会很费油。经常就是冲坡的时候速度快点,现在高速拍超速的太多了。跑1400转很容易超速。总感觉一汽的变速箱11档和12档中间少一个档的速度空间,11档跑80码转速太高费油,12档跑80码又拖档。
J6的表虚5公里,表码显示80实际车速就75码,楼主可以跑到85吗,发动机转速1300转动力和油耗应该都相对比较理想,闷着跑发动机是不会省油的,还有就是如果楼主平时车货总重都是50T左右走的又都是平原高速这种工况选择4.111速比后桥有点大了,420 120D 3.7跑上述路况油耗会比这个要低,只是对驾驶员操作要求高些。如果过了磨合期油耗还是居高不下楼主要考虑自己的驾驶习惯了。
发表于 2014-2-15 00:13 | 只看该作者
fcljkai 2014-2-14 21:22发表在 顶楼
我以前的是J6-390马力,485后桥4.111的速比,法士特12档带超速档。开起来特别舒服,11档60-70码,12档70码就可以挂的上。现在换了13款J6-420马力,457后桥4.111速比,一汽的变速箱也是带超速档。11档从60-80码,12档要80码起步。感觉11档换12档特别吃力,油门要逼着加油,收一下油门就拖档。还有下坡放不起速度,太慢了。是 ...
2--3万公里后 就好了   有的车  公里数要更长一些 才好
发表于 2014-2-15 00:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
29057549 2014-02-14 21:31:45发表在 2楼
我的是13款390马力的,36.5个油
电喷的还是大磅的?毛重多少?
发表于 2014-2-15 02:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的j6420跑湖南至广州这边百公里油耗是46L,速比是4:11.感觉很费油,,
发表于 2014-2-15 02:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海鹰@ 2014-02-15 02:04:28发表在 16楼
我个人觉得一汽这款变速箱,真心不好用,挡位挂起不是那么顺畅,挂挡不顺畅就会给汽车损失最佳进挡时机,往往就差这一秒,行车油耗截然不同,特别是坡道多的路况,那损失的可是我们车主的人民币,
fcljkai 2014-02-14 21:22:38发表在 顶楼
你跑多少公里了?我的3,7速比车货总重57吨85码才可以上12档油还可以不是很费油,现在15000公里了总体感觉还可以
fcljkai 2014-02-14 21:50:24发表在 5楼
新车没力气,跑11档1300转70码。以前的车跑12档1300转80码。
我的车国四电喷的,仪表显示36.5是我父亲来,我开37.5都开100十二档,遇见下坡就放,跑起来就放,一看速度降下来在跑…
