发表于 2009-8-20 14:05 | 只看该作者
什么是三次起动法?
发表于 2009-8-20 21:26 | 只看该作者
我的增压器,转速一高就响得很厉害,是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:45 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2009-8-19 17:33发表在7楼】
1、楼主下图这个说明,其实存在不少的误区,增压柴油机的外特性曲线和自然吸气式的发动机有所区别。而且也不是增压发动机的喷油泵供油量就一定要比普通的多。急加速冒烟的问题其实和油泵及增压器的特性是有关系的。 ...
这位大哥一看就是专业技术人士。关于我发的这个帖子有些具体使用情况我忘了说明了。这是我在两年前写的一篇帖子。
我当时使用的车是济南重汽生产的俗称“小飞龙”的单驱半挂牵引车。使用的是杭发鼎牌260马力发动机。我在这台车的运用中和我们这里(莱钢)当时大多数车一样,超载。其实小飞龙的设计在我看来归到重型牵引车里面有些牵强。出厂时装配的是单级桥。在牵引35吨货物以下总重50吨以下时,确实是又省油跑的又快。但在当时普遍超载的情况下,我的车经济效益不高。于是我也开始超载运输。
我行驶的线路是从莱钢至青岛港,承运出口钢材和进口矿石。途经莱芜,沂源,沂水,临朐,莒县,诸城,胶州,胶南,黄岛等区县,跨5个地级市。自东向西几乎横穿整个沂蒙山区。全程均为省道,山高坡陡弯急,在部分区段(沂水段)路面坑洼不平,在这样的路线上超载对车辆性能和质量是个很大的考验。我的小飞龙在超载至50吨货物总重65吨左右时,驱动桥的故障不断,于是我换装了斯太尔的轮边减速桥。
此后,尽管我的车只有260马力,但在不改变喷油泵供油量的前提下,牵引货物吨位常年保持在70吨——80吨之间,总重达到85——95吨。最大牵引货物吨位达到过85吨。
不得不佩服重汽的质量,尽管小飞龙的好评不多,产量也很少。杭发的发动机质量确实很棒,在这样的使用情况下,我的车只是在30万公里时更换过喷油泵的柱塞副、出油阀和喷油嘴,发动机没有拆开过。
而更换喷油泵的部件也绝对不是质量问题。由于我们在运输铁矿石过程中,因油箱上方油浮和吸油管部位与油箱密封不严,大量铁矿粉进入油箱,我增加了沉淀杯等措施也不能有效避免。导致输油泵经常因止回阀密封不严出现供油不足的情况。研磨输油泵止回阀是经常做的事。在这样的情况下,还能在山区超载运行至30万公里才只更换喷油泵偶件,质量可见一斑。
到我2008年初将这台车出售时已行驶近45万公里,仍然没有大修,发动机没有解体过,甚至增压器也没坏过。当时已经出现轻微烧机油的情况,大概每万公里4-5升机油的消耗量。动力性还不错。仍然可以牵引70吨货物在沂蒙山区行驶。
我在文中提到的2500转转速行驶就是在上述工况下的坡道换挡转速。在我们这里有的司机甚至把转速提到2800转换挡。换挡后超载爬坡转速我一般在2200转维持,但稍微感觉到动力不足,可以看到冒轻度黑烟的情况。在2500转时较为合适。
在平原地区装载38吨左右货物时,转速控制在1700转,观察后视镜也不会出现明显的黑烟,应该是在经济转速。
发表于 2009-8-21 09:30 | 只看该作者
呵呵呵,我不想对您的这个做什么评论,因为很多其实并不属实。
发表于 2009-8-21 15:27 | 只看该作者
值得大家学习,本来现在柴油机大部分都装了增压器,合理使用能延长寿命还能降低油耗
发表于 2009-8-22 01:41 | 只看该作者
【原帖由22159于2009-8-20 23:45发表在12妤?replyuid=88】
我当时使用的车是济南重汽生产的俗称“小飞龙”的单驱半挂牵引车。使用的是杭发鼎牌260马力发 ...
     小飞龙的额定转速是2200 转,你能踩到2500,难道你自己调了油泵或者是发动机厂搞错了? 还有哪个2800转,就是纯进口的WD615发动机的额定转速 也不过是2600转,你的2800从何而来?2005年后就没有欧1的机器卖了,小飞龙装的都是欧2机器啊!
 楼主| 发表于 2009-8-22 11:03 | 只看该作者
只是开车,也没查过什么资料。至于欧一排放也是从发动机上的铭牌上看到才知道的,我们车队在我之前购买的斯太尔没有这个铭牌,校泵时才知道我这车的喷油嘴比以前的车多好几个油眼,也贵的多。
转速到底能不能达到那么高我也不清楚,转速表显示的就是那些。供油拉杆的限位螺丝从开始超载就拆了。但没有拆开油泵调供油量。我是2004年7月购买。2008年5月卖出。
像我们这里的超载情况,大概在其他地方并不多见。280马力的单驱斯太尔装90多吨,我的260马力装70多吨。和其他地区的司机交流过程中发现在操作应用上是有很大的不同。
发表于 2009-8-22 14:34 | 只看该作者
常來看看,又有經驗
发表于 2009-8-22 14:50 | 只看该作者
涓嶆槸寰堜簡瑙o紒鏈熷緟姝g‘鐨勮?娉曪紒
20# 20#
 楼主| 发表于 2009-8-27 23:50 | 只看该作者
确实是这样,我在上坡时经常会把手油门拉到底,因为脚油门即使你站在上面也不如手油门拉到底的供油量大。
另外质疑我转速的朋友,你知道小飞龙的转速表有报警装置吗?是有的。具体的报警转速我记不太清了,3000左右,报警时转速表上有个小红灯闪亮,而且有“滴滴”的声音报警。
第一次出现报警时差点把我的魂吓飞了。
那次我拉了70多吨货物下山,尽管有刹车淋水但还是要采用发动机制动的,别在4挡下的,车速越来越快,好在车不多,我也没怎么踩刹车减速。突然出现了我熟悉的“滴滴”的报警声,日!坏了!肯定是刹车管子断了!低头看看气压表正常,赶紧踩了一脚刹车,车速明显下降了很多,而且也不报警了。
这个“滴滴”的报警声我以前只是在气压低的时候听到过,很常见。打开钥匙,只要气压不到6个半就一直滴滴的响,离合也踩不动,只有等到不响了离合助力才送上气去,断气刹才能解开。
我c,那次我拉那么多重货下山,突然听到这样熟悉的气压报警声把我的魂都吓飞了。到了坡底停车检查了一圈,什么毛病也没发现。继续走,又到了一个下坡,还是挂4挡,这个报警声又出现了!仔细观察了一下,转速表上有个很隐蔽的以前从没注意到的小红灯在闪亮,我踩了一脚刹车转速降下来,灯也不闪了,也不滴滴的响了。从那以后我才知道转速表还有报警。从此开始使用挂6挡,勤踩脚刹的办法下山。
其实在高转速情况下排气制动的效果还是相当明显的。
