131# 131#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车lixinhua 2014-07-18 08:08:48发表在 130楼
没那么高吧,一般一万多到二万多不得了了
J6普通增压器要求最少10万转,大压力的大概15万转,依维柯标准赚钱17万8,奥迪标准转数27万4。2万转的话车就冒黑烟了
132# 132#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
浙F车手 2014-07-18 08:05:16发表在 129楼
年前中冷橡胶管接口漏气  急加速发出刺耳吹哨子声  后来接口弄好后  一直感觉动力小了  是不是空气滤芯2337的小了  要改大
不排除这种情况,建议把空气滤芯拆下来试一试车。
133# 133#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夕阳西下 2014-07-18 07:54:49发表在 128楼
什么原理,可以详细讲讲吗
堵死之后没有空气进入,发动机就会灭火。因为发动机着火需要高压燃油和空气,光进油的话车也不会着火,如果中冷漏气,回有一小部分空气进入发动机,稍微有一点空气,就够发动机维持怠速着火的。
134# 134#
疯狂的石头 2014-07-18 07:30:08发表在 127楼
多少压力正常啊
390的2个半以上吧。
135# 135#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
q230512 2014-07-18 03:05:46发表在 126楼
君哥我的新大威潍柴300马力,油门踩起来增压机就1个气压正常吗?把空滤全拿了也就2个气压
空气滤芯太脏了吧。
136# 136#
大副 2014-07-18 02:16:30发表在 125楼
君哥,小弟的J5-280道依茨没力,黑烟很大,增压器新换的,四配套也是新换的,会是什么问题,应该怎样去排查是什么问题??求回复,谢谢
检查油嘴吧
137# 137#
Luckyho 2014-07-18 00:36:04发表在 124楼
君哥,小弟的280悍威前4后8罐车两年11万公里了,从9万公里的时候,车子突然失力了,爬坡没力,比以前要多减一个档,黑烟大,油耗有增加,是不是增压器有问题了,跪求
增压器测量一下,还有中冷也需要检测一下。
138# 138#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一脸茫然 2014-07-17 23:51:10发表在 123楼
跑起来不冒烟,就是打车的瞬间冒一股黑烟是什么情况
这个是正常情况。
139# 139#
kerludoan 2014-07-17 23:49:13发表在 122楼
还有   我那个水泵的位置下面总有红色的粘状物  貌似是防冻液 渗出来 然后被发动机蒸发剩下的   是密封圈要换么??
找个好的內燃师傅好好咨询一下。
140# 140#
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
货车维修... 2014-07-17 23:44:02发表在 121楼
校过一次,也就一年,现在又这样了。抖的很。是出厂的毛病吗?可以校的好吗?
再检查检查吧。
