130# 130#
发表于 2017-6-23 22:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
说话中肯、谦和有礼貌!谁又能保证百发百中的分析准故障?请继续……卡友们会支持你的!
131# 131#
发表于 2017-6-23 22:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 T云游四海 于2017-6-23 21:57 发表在 128楼
气压变少是刹车导致变少,还是连续多次踩离合器变少的?
都有呀,只要低于8个就不行了!
132# 132#
发表于 2017-6-23 22:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
分泵进气阀堵塞,建议平常多排下气罐的水,要么换分泵总成,要么拆分泵下来通下进气阀孔
133# 133#
发表于 2017-6-23 22:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
收藏了
134# 134#
发表于 2017-6-23 22:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 T云游四海 于2017-6-23 22:16 发表在 132楼
离合器排气好着呢,气瓶里面一点水也没有的!!
136# 136#
发表于 2017-6-23 22:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 帅帅,哒 于2017-6-23 22:19 发表在 134楼
是分泵内部进气阀堵塞,形成节流,所以在你8个气压的时候,气压比较大,所以通过分泵的气压也比较大,所以轻松一点,反之离合器就重,或者还有一种情况,就是液压控制阀发卡,无法完全打开,导致形成气压节流,无法达到助力室,问题还是在分泵上,
137# 137#
发表于 2017-6-23 22:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 T云游四海 于2017-6-23 22:28 发表在 136楼
是分泵内部进气阀堵塞,形成节流,所以在你8个气压的时候,气压比较大,所以通过分泵的气压也比较大,所以 ...
好的,谢谢楼主指点,我明天去换个分泵!!
原帖由 T云游四海 于2017-6-23 21:43 发表在 116楼
离合片变薄就好这样
噢,难怪了,那要不要换离合片啊?这个不拆变速箱能不能换好?
139# 139#
发表于 2017-6-23 22:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你那有拨叉轴没,有拨叉轴的是轴没打油,发卡!
