120# 120#
 楼主| 发表于 2014-7-17 23:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
kerludoan 2014-07-17 23:26:14发表在 117楼
我也有个问题问下呢''''''我的是康机140'''大泵的'''8个月了'''快4W公里了'''''最近一次保养的时候''换了20--50的机油''''以前是15--40的'''''发动机''废气管那'''就是'''接着曲轴箱那根管'''现在有的机油滴出来'''''''晚上停一晚有大概直径五公分宽''但不发亮貌似干了''''''''废气感觉也算很大'''''''是不是因为天气热的原 ...
看看机油有问题没,或者找个內燃工分析一下,感觉问题不大
121# 121#
发表于 2014-7-17 23:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 23:29:52发表在 119楼
看看油泵油量
校过一次,也就一年,现在又这样了。抖的很。是出厂的毛病吗?可以校的好吗?
122# 122#
发表于 2014-7-17 23:49 | 只看该作者
君达校泵 2014-7-17 23:31发表在 120楼
还有   我那个水泵的位置下面总有红色的粘状物  貌似是防冻液 渗出来 然后被发动机蒸发剩下的   是密封圈要换么??
124# 124#
发表于 2014-7-18 00:36 | 只看该作者
君达校泵 2014-7-17 13:36发表在 2楼
测量高压泵这边的增压压力,0压力。
君哥,小弟的280悍威前4后8罐车两年11万公里了,从9万公里的时候,车子突然失力了,爬坡没力,比以前要多减一个档,黑烟大,油耗有增加,是不是增压器有问题了,跪求
125# 125#
发表于 2014-7-18 02:16 | 只看该作者
君哥,小弟的J5-280道依茨没力,黑烟很大,增压器新换的,四配套也是新换的,会是什么问题,应该怎样去排查是什么问题??求回复,谢谢
君哥我的新大威潍柴300马力,油门踩起来增压机就1个气压正常吗?把空滤全拿了也就2个气压
127# 127#
发表于 2014-7-18 07:30 | 只看该作者
测量高压泵这边的增压压力,0压力。
多少压力正常啊
128# 128#
发表于 2014-7-18 07:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 14:15:38发表在 22楼
有个简单测试中冷漏气不漏气的小方法,分享给大家。车怠速着火,把增压器出气管用胶皮一下子堵死。如果车马上熄火,说明进气这边没有漏气的。如果车不灭火或者半天才灭火,说明中冷器或者经过中冷之后的进气管有漏气的。
什么原理,可以详细讲讲吗
君达校泵 2014-07-17 18:32:01发表在 46楼
应该重点检查进气,排气系统,可以量量增压器压力,中冷,油泵暂时先不用考虑
年前中冷橡胶管接口漏气  急加速发出刺耳吹哨子声  后来接口弄好后  一直感觉动力小了  是不是空气滤芯2337的小了  要改大
130# 130#
发表于 2014-7-18 08:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2014-07-17 20:35:02发表在 71楼
每分钟大概7万到8万转吧,增压器压力越高转数就越高
没那么高吧,一般一万多到二万多不得了了
