110# 110#
发表于 2014-6-16 22:04 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-6-16 19:02发表在 109楼
可以改 但是没必要, 因为你还要加个支架。建议你加个滤清就行了 我看到很多德尔福的机器在油箱前面又加个滤清的
我这个滤子外面买不到,只有4S才有 太贵.我们这JMC少的可怜,我想改个一体滤.在加个派克588..现在买国四的都是一体滤了么?
111# 111#
 楼主| 发表于 2014-6-16 23:57 | 只看该作者
露,小脸 2014-6-16 22:04发表在 110楼
国四的都是博世一体滤
112# 112#
发表于 2014-6-26 01:41 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-1-29 03:59发表在 49楼
拆下来 调整位置
然后装上的效果
我还是直接倒油   省事
楼主  你的派克滤芯装的比原车滤芯高没事把?过滤效果怎么样?我的装的派克也比原车的高不少呢?  是不是需要调低一点啊?
113# 113#
发表于 2014-7-2 03:48 | 只看该作者
LZ是个爱车人,川军兄弟来顶一下!
114# 114#
发表于 2014-7-4 21:51 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-1-29 01:31发表在 8楼
打开上盖加油
这里加油完全是为了省事   因为前面原车的博世手油泵泵油速度太慢了   就单单这个588FG  就近接一升油
所以我直接灌瓶 只接倒  (瓶子一定要洗干净)
加油中
最后成果图
你确定加得是油
115# 115#
发表于 2014-7-21 08:04 | 只看该作者
征途@ 2014-7-4 21:51发表在 114楼
你确定加得是油
矿泉水哈哈
116# 116#
发表于 2014-7-24 20:36 | 只看该作者
瘦哥 冒昧打扰您了!  麻烦问一下你的派克转接头在什么地方搞到的?具体是什么型号可否告知在下!!
117# 117#
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:28 | 只看该作者
活羊购销 2014-7-24 20:36发表在 116楼
我是拿着商城给588配的两个转接头去汽配城找专卖油管接头之类的店里配的
学习了,谢谢分享经验
这个卡友他很瘦 2014-01-29 04:06:40发表在 50楼
588的油位降低  可能是其中我动过管路的原因  我不止动过一两次, 每一次从派克588到油箱这段的管道的空气都进到588里面  所以588液面降低  这是我分析的原因  所以我在发动后  打开588上盖补油 然后把进油管捏死  然后把上盖盖紧  然后在放开进油管  我想这样也能避免因为虹吸而回流进油箱而导致588液面降低,这个过段时间 ...
兄弟,机油用什么牌子的,哪个渠道购买的,看出来你也是爱车之人,向你致敬
