90# 90#
 楼主| 发表于 2016-3-22 21:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
风随 2016-03-22 21:14:05发表在 83楼
应该是4.8的速比加超速档。  这个配置490的机子拉的太多不合适也不会省油。        如果我没猜错的话原来的帅铃2000转只能跑60。
变速箱是532的,江淮是525的
91# 91#
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
WW彬 2016-03-22 21:42:55发表在 85楼
楼主我想知道你的车门打开车厢内到地上距离是多高?
比一般轻卡高点,
92# 92#
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
公告型号        KMC5042CCY33D4 查公告
类型        轻型载货车
驱动形式        4X2
轴距        3300
车身长度        5.995
车身宽度        2.1
车身高度        2.98
轮距        1540/1550
整车重量        2.7
额定载重        1.6
总质量        4.495
最高车速        90.0
发动机
发动机        云内动力YN27CRD1
汽缸数        4
燃料种类        柴油
排量        2.672
排放标准        国四/欧四
最大输出功率        70.0
扭矩        250
最大马力        95
最大扭矩转速        1800-2600
额定转速        3200
货箱参数
货箱长度        4.2
93# 93#
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
准乘人数        3
座位排数        单排
变速箱
变速箱        5T32-66-51
前进档位        5
倒档数        1
轮胎数        6
轮胎规格        7.00R16LT 8PR/700-16
油箱
底盘
后桥描述        2635
弹簧片数        7/9+5
94# 94#
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
凯捷10吨王。
公告型号        KMC1046LLB33D4 查公告
类型        轻型载货车
驱动形式        4X2
轴距        3300
车身长度        5.995
车身宽度        2.24
车身高度        2.32
轮距        前轮距:1680;后轮距:1600
整车重量        2.54
额定载重        1.76
总质量        4.495
最高车速        90.0
产地        山东省寿光市
发动机
发动机        云内动力YN33CRD1
汽缸数        4
燃料种类        柴油
排量        3.298
排放标准        国四/欧四
最大输出功率        85.0
扭矩        315
最大马力        116
最大扭矩转速        1600-2400
额定转速        3200
货箱参数
货箱长度        4.2
货箱宽度        2.06
货箱高度        0.45
货箱形式        栏板式
驾驶室参数
准乘人数        3
座位排数        单排
变速箱
变速箱        长泰8T45
前进档位        8
倒档数        2
轮胎数        6
轮胎规格        8.25R16LT
油箱
油箱容量        100.0
底盘
后桥描述        2635
后桥速比        6.167
弹簧片数        7/9+5
凯马 凯捷 116马力 4.2米单排栏
95# 95#
发表于 2016-3-23 00:04 | 只看该作者
山寨猪妖 2016-3-22 20:39发表在 74楼
开票人:张太水…………靠!!!!!!!!!!
那是老板的名字
96# 96#
发表于 2016-3-23 09:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
山寨猪妖 2016-03-22 21:55:33发表在 88楼
还真没量,估计和6.2米的威铃一般高,我原先开过
我的意思是你车底板到地上距离一米一有没有
李江亭 2016-3-22 21:05发表在 81楼
我靠,D25装在新峻岭上都卖疯了,这儿却没人问?
这世界还能公平吗
98# 98#
发表于 2016-3-23 16:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主!我也是新提的车!你车的收音机信号怎么样!还有我的新车离合器上方不知道那滴下来的油!楼主交流一下!
99# 99#
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那个人 2016-03-23 16:19:35发表在 98楼
信号不错啊,我听内存卡里的歌,天线没抽出来,台不少,就是每次打开就要重新选择。
另外漏油要是离合器的话就去服务站换呗,不换件服务站怎么赚厂家钱(服务站的人说的),反正20三包怕啥呢
