50# 50#
发表于 2011-1-20 14:19 | 只看该作者
【原帖由宁少于2011-1-20 13:07发表在46楼】
要多少银子啊
整车的55万以上
51# 51#
发表于 2011-1-20 14:23 | 只看该作者
【原帖由重汽憨小子于2011-1-19 12:42发表在20楼】
大家也发表一下其他厂家的矿车资料。
  这个是宇通矿用车的 资料
重新发帖     宇通  矿用车  配置 图片  及  使用情况  精细报道 【要求加精啊】
52# 52#
发表于 2011-1-20 14:27 | 只看该作者
比重汽的 看起来还要猛  抗草  宇通这个厂就在我家门附近 顶一段时间宇通就会出一批这车 很漂亮
53# 53#
发表于 2011-1-20 14:32 | 只看该作者
宇通样子还是很不错的。现在销量怎么样呢
54# 54#
发表于 2011-1-20 14:33 | 只看该作者
ZZ5707S3840AJ矿用山霸王自卸汽车底盘主要技术参数配置表
尺寸参数        底盘外形
尺寸(mm)        长        7800        前轮定位        前轮外倾        1°
                宽         3300                主销内倾        5°
                高(空载)        3310                主销后倾        3°
        轴距(mm)        3800+1500                前束/斜交胎        0.15°±3'(在Φ1370直径上测量:7±2.5mm)
        轮距(mm)        前轮        2750
                后轮        2520        后桥        型  号        AC26双联驱动桥
        前悬(mm)        1500                总速比        10.47
        后悬(mm)        1000                差速锁        轮间、轴间差速锁
        最小离地间隙(mm)        340(前轴下)        车架        型  式        等宽梯形车架
        接近角(°)        32                主纵梁截面(mm)        槽型380×120×10
        离去角(°)        40                副纵梁截面(mm)        槽型355×110×10
质量参数        底盘整备质量(kg)        17300        悬架        前悬架        半椭圆钢板弹簧带筒式减震器
        轴载质量分配(kg)        前轴        6970
                后轴        10330                后悬架        整体平衡轴平衡悬挂,单侧斜装4骑马螺栓
        整车整备质量(kg)
        轴载质量分配(kg)        前轴                        稳定杆        前、后稳定杆
                后轴                车轮        轮辋        10.0/2-25
        最大总质量(kg)        70000                轮胎        型号        14.00-20NHS
        最大轴载质量 (kg)        前轴        12000                        气压(kPa)        800±10
                后轴        58000        转向系统        转向器型式        ZF8098
性能参数        最高车速 (km/h)        50                转向器速比        26.2~22.2
        最大爬坡度 (%)        42                助力缸型号        70
        驻车制动坡度 (%)                        转向油泵最大压力(kPa)        17000
        最小转弯直径 (m)        22        制动系统        额定工作压力        850kPa
        燃油箱容积(L)        500                行车制动        双回路气压制动
驾驶室        型    式        豪泺宽体矿用车驾驶室
平头手动液压前翻50°                驻车制动        发动机排气制动
                                辅助制动        发动机排气制动
        乘    员        1人                        制动降温装置
发动机        型    号        WD615.47        电器系统        线路型式        单线制,负极搭铁
        排    放        欧II                线路电压(V)        24
        总 排 量(L)        9.726                发电机功率(W)        1500
        额定功率kW/(r/min)        273/2200                蓄电池        电压(V)        2×12
        最大扭矩Nm/(r/min)        1500/1100-1600                        电容(Ah)        180
离合器        型    式        拉式膜片弹簧离合器
液压操纵气助力        车厢        矩形(mm)        5800×3100×1800
        从动盘外径        430
变速器        型    式        HW19710+HW70        其他
        前 进 档
速    比        14.28、10.62、7.87、5.88、4.38、3.27、2.43、1.8、1.34、1
        倒档速比        13.91、3.18
选用装置
1        后防钻保护架
2        14.00R25工程轮胎
55# 55#
发表于 2011-1-20 14:58 | 只看该作者
最多能拉多少吨??
56# 56#
发表于 2011-1-20 17:01 | 只看该作者
东风随专也出有矿山专用自卸车
57# 57#
发表于 2011-1-20 20:32 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
58# 58#
发表于 2011-1-20 20:56 | 只看该作者
重汽把 华沃 的车间收回来后就开始干矿车,驾驶室 车架,都是在党家庄的各个分厂 生产的,所以量很大。
           所以  产品名字打头用的是HOWO ,而不是 HOVA!!!!!!!
      猛一看 感觉都是重汽出的矿车,其实 HOWO矿山霸王 和特种车的HOVA没有任何关系!       最明显的就是 驾驶室车门 用的是A7 的车门工艺,特种车的HOVA 是没法比的!!!!
59# 59#
发表于 2011-1-22 05:06 | 只看该作者
【原帖由tianhu1980于2011-1-20 10:55发表在41楼】
我猜测可能上不了70,到60就很不错了!
速度慢  肯定有劲哇  开起去爬山耍 呵呵
