发表于 2015-4-30 20:56 | 只看该作者
飛龍在天 2015-4-30 20:28发表在 7楼
看帖看清楚再说   我也没有就靠曲轴转速控制喷油    我的意思是一系列传感器经过ECU复杂运算控制喷油的
你看到有几个卡车用的是全速调速器    都是两级调速器吧    至于为啥    你应该懂得吧
你看你倒数第2排,撒子在说曲轴转速,电喷机主要是进气传感器来控制供油量的,当然油门踏板也是控制供油量和转速的,曲轴传感器主要是控制转速和点火角度,当然还有水温传感器,进气压力传感器,很多电喷增加供油量的土办法就是在进气传感器上做手脚,你我谁说得对,只能大家去判断好了
发表于 2015-4-30 21:03 | 只看该作者
飛龍在天 2015-4-30 20:31发表在 8楼
说了半天   也是ECU控制喷油    直喷油门控制不就得了
直喷机油门踏板是控制柴油泵调速器里面的弹簧,弹簧控制飞锤,飞锤控制柱塞的旋转角度,飞锤由柴油泵轴带动,利用离心力的作用,转速越大开度越大,但这个要与油门弹簧有一个抵消的力,全速调速器柴油泵是在怠速和最高转速之间可以任意调节的柴油泵,一般用的发电机和工程机械上,两速调速器柴油泵是调速器只控制最低转速不熄火,最高转速不飞车的柴油泵
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:06 | 只看该作者
罗家四少 2015-4-30 20:47发表在 9楼
上坡前必须提速轰油...!!
该换挡就换档    不要像大泵车那样
拖车 2015-04-30 21:03:05发表在 11楼
直喷机油门踏板是控制柴油泵调速器里面的弹簧,弹簧控制飞锤,飞锤控制柱塞的旋转角度,飞锤由柴油泵轴带动,利用离心力的作用,转速越大开度越大,但这个要与油门弹簧有一个抵消的力,全速调速器柴油泵是在怠速和最高转速之间可以任意调节的柴油泵,一般用的发电机和工程机械上,两速调速器柴油泵是调速器只控制最低转速不 ...
受教了
发表于 2015-4-30 21:13 | 只看该作者
飛龍在天 2015-4-30 21:06发表在 12楼
该换挡就换档    不要像大泵车那样
像柳汽609开了空载模式,上坡上桥前你不把转速提起来的话等下一上坡就软绵绵的了.......
该换挡就换档    不要像大泵车那样
像柳汽609开了空载模式,空车!!!上坡上桥前你不把转速提起来的话等下一上坡就软绵绵的了.......
发表于 2015-4-30 21:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2015-4-30 21:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2015-04-30 20:56:11发表在 10楼
涨姿势!受教了~
请问电喷机怎么在进气传感器做手脚?
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:55 | 只看该作者
拖车 2015-4-30 20:56发表在 10楼
既然你很有勇气谈技术    那就来吧      曲轴转速传感器 还真是头一次听你说是电话角度    那么位置传感器有时干啥的     所有传感器在对于ECU来说都是或逻辑的关系   至于是啥    你应该明白    你很懂    你倒是说说怎么做啊   我本来发帖就是告诉大家注意哪些    谁U知道来了一个吹毛求疵的    没办法    ***人的劣根性
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:58 | 只看该作者
拖车 2015-4-30 21:03发表在 11楼
这些是最基础不过的知识    现在不是你懂多少    而是用最简单最直接的话    说出来就行了     没有人听太多的理论    就是最终结果就行了      我真不知道你说这些    是为了炫耀你的理论   还是展示你的知识
