20# 20#
 楼主| 发表于 2014-5-18 03:06 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
wfwandalsm 2014-05-17 20:07:54发表在 18楼
你的尿素喷嘴是电子不?如果是电子的,那是倒吸电磁阀的问题。
是换了了个都 有这个问题
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-5-18 07:20 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
就是回流量有点小服务站说的回流量每分钟400到600毫升我的两分钟才600毫升。你说的那个电磁阀坏了用检测仪看不出来吗
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:08 | 只看该作者
23# 23#
发表于 2014-6-10 11:48 | 只看该作者
我跟楼主一样 一直亮着不知道怎么解决
24# 24#
发表于 2014-6-19 10:31 | 只看该作者
让服务站给你重新刷下电脑数据
25# 25#
发表于 2014-6-19 22:10 | 只看该作者
哥们,你看看你车的尿素管子,是不是顺当,别哪里憋住了,肯定亮黄灯的
26# 26#
发表于 2014-6-19 22:26 | 只看该作者
秦凯 2014-5-17 19:07发表在 12楼
解决尿素故障灯亮限扭的方法,把排气管消声器前面的感应器拆出来放在外面不要把电线插头拔了,用一根小铁丝把它扎起来以防掉了.再把那个孔用堵头螺丝把它堵起来就OK了(转发的,不过可以试试)
这样不用尿素了吗
27# 27#
发表于 2014-6-20 11:22 | 只看该作者
农夫c 2014-6-10 11:48发表在 23楼
我跟楼主一样 一直亮着不知道怎么解决
什么时候买的,是不是还是磨合期的加锁了,让服务站给重新刷下电脑数据吧
28# 28#
发表于 2014-6-20 18:01 | 只看该作者
jlusparky 2014-6-19 10:31发表在 24楼
让服务站给你重新刷下电脑数据
重刷新跑一趟又有了.必须换
29# 29#
发表于 2014-6-20 18:04 | 只看该作者
Sparky 2014-6-19 22:10发表在 25楼
喷嘴有问题,答非所问
