重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
发表于 2017-3-19 07:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:发动机
各位,今天与大家来讨论一下发动机冷却系,春天来了,随之而来的就是炎热的夏季,到了夏季,机温高成了很多卡车司机一个头痛的病,所以在现在来讨论这话题可能很多人认为为时过早。末雨绸缪嘛。是不?
发动机工作时,由于燃料的燃烧和运行机件间的摩擦,会产生大量的热量,促使机件受到强烈的热,温度升得很高,冷却系的任务,就是强制地将所有受热部件的热量及时地散去,以保封它们的温度在适当的范围内从而保证发动机的正常运转。
有的卡友们总是提问,我的车怎么了?老是温度高,其实,你只要了解了发动机的一些冷却系统的功能,并及时地排除它们的一些故障,你的车哪怕就是开到报废也会没有水温高这一说,不信啊?我自从在师傅那学了这个后,十几年来不管什么车在我手上从未高温过。得瑟吧!
开玩笑哈,发个帖子,纯属分享而已。
废话少说,说正事。冷却系在使用中,经常出现的故障有:水套和散热器水的水垢增加,散热器的破裂漏水,节温器失灵,水箱与风扇叶距离不对,水箱挡风罩破裂,水泵机件损坏,油泵点火时间不准……暂时只想到这么多。所以,此帖也欢迎那些资深的卡友加以补充。人多力量大嘛!
除了上面说的,还有一个最大原因,人为操作,地板油状态行驶,所以,在说这些故障以前,首先提醒各位,开车别太野蛮,中速行驶,上坡路段宁可低一个档位让发动机轻松运转,也不为了争时间而使发动机地板油。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
 楼主| 发表于 2017-3-19 07:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
随着发动机使用时间的增长,水套和散热器中积聚了许多水垢和杂质,会严重影响发动机的冷却效果。因此,在一定的使用期间后,要进行一次清洗,水套和散热器的清洗应分别进行。
1.水套水垢的清洗。一般情况下清洗时,应先拆下节温器。将水从正常水循环相反的方向压入(从出水管处压入)。使放出的水清洁为止。水垢,就是沉淀或与牢固在金属表面的硫酸钙,碳酸钙等物质,要想除去它们,要加人,适当的清除水垢的溶液使其溶解,然后用水冲干净。
2.分水管,在气缸体水套上方靠近排气门导管附近,装有分水管。不过现在的新生产的柴油机都没有分水管了,所以这个可以忽略。但是,在缸体内各水道,水垢也无处不在。所以,根据我的经验来说,也可以说从师傅那得知,在冷却水中加入一定的溶解剂,然后拆下节温器,起动发动机让它怠速运转半小时,然后熄火,放干净里面的污水,加入干净水,再起动运转,再放……。如此几次,待放出的水是干净清澈时,再换上防冻液。
溶液的配方,我是从修水箱那儿学来的,后来在一本书上也找到了这个配方,与大家分享一下
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
节温器,卡友们都不陌生,它是在发动机水温度达到一定的时候自动打开,让水箱里面的冷水进入发动机内冷却,也叫大循环,可是如果节温器使用时间长了,它就不一定能打开了,所以我们自己可以检查一下,把节温器拆下来,放到锅子里面,加入一定量的水,然后来烧水,当水烧到一定的温度时,用温度测试表测锅里的水温,如果你的节温器上标明是72度,那么如果水温到了72度时节温器中间有个阀门会自动打开,如果打不开,证明节温器坏了,得换新的,买节温器时,注意买与原车装车时配的温度一样高的,也不要图便宜买山寨货。如果新买的不放心,也可以拿到水里面去煮一下看看它能不能到了一定温度时自动打开。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
 楼主| 发表于 2017-3-19 07:37 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
散热器,也就是水箱,它在使用了一定的时间后,如果你以前加的水,而且很长时间没清洗过,水箱里面的水结成水垢,很有可能把散热器各小管堵塞,造成散热器散热不快,这个时候自己没办法了,得去专门焊水箱修水箱那儿把水箱做大修,师傅会把水箱大盖锡焊脱落,然后拆下大盖,将散热器管道一根根地疏通,这个我就不详细说明了,反正我们自己也不会搞。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
水泵,水泵常见的故障有:水泵体的破裂,水泵轴的磨损和弯曲,叶轮片的破裂,,胶木垫圈与垫圈座的磨损,橡胶水封变形老化,水封座腔磨损漏水,皮带轮毂与水泵轴的松旷,水泵轴承的松旷及磨损,键或销子的被剪断,键槽磨损等。出现了上述故障之一,一个字,换,换新的。水泵的故障将影响整车水冷却的质量。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
 楼主| 发表于 2017-3-19 07:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
水温表,传感器,它们也会给我们造成很大的误会,记得十几年前,本人的柳特车,水温表在晚上一开大灯,水温表温度上升二十度,吓死我了。后来换装一个直感表,换一个原厂的传感器,水温一直没超过九十度,原来,水温表与传感器跟我开了一个天大的玩笑。至今还耿耿于怀。
副班司机
Rank: 4
帖子
475
精华
0
卡路里
52 卡
注册时间
2015-1-11
居住地
江苏 盐城市 射阳县
发表于 2017-3-19 07:40 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
4680
精华
18
卡路里
709 卡
注册时间
2016-6-26
 楼主| 发表于 2017-3-19 07:40 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
由于时间关系,目前只写这么多,欢迎各位再作补充,下个帖子再与大家讨论冷却系的另一个话题~风冷却系。
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
5170
精华
0
卡路里
619 卡
注册时间
2013-2-5
居住地
湖南 衡阳市 衡东县
发表于 2017-3-19 07:42 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
没了,不介意帮你补图吧!
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
5170
精华
0
卡路里
619 卡
注册时间
2013-2-5
居住地
湖南 衡阳市 衡东县
发表于 2017-3-19 07:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 J6p310app 于2017-3-19 07:40 发表在 7楼
补两张工地上的水箱,行不?
卡车之家商城正品配件推荐
  • 1000fh普通版
  • 逆变器 1000w
  • T恤
  • 卫衣
  • 正品机油
