 楼主| 发表于 2011-10-17 21:44 | 只看该作者
  天龙375康机,6*4,12档法士特变速器,德纳460桥4.11速比,轻量化。梁山佳运挂17.8*3米。
  新疆到江苏专线,定点装货。
  2010年8月,湖北十堰提车头,刚上高速开小灯就不亮,大灯一开,好了。梁山提挂后拉38吨大理石到无锡,合同订34吨,被黑了,江阴大桥过不去,给老板打电话,老板说货不要了,爱卸哪卸哪吧。交涉半天,按38吨结运费,其余费用自理。价值太低的货不能拉!
  回新疆后,乌鲁木齐北站华丰服务站定保,换大灯开关总成。车头去库尔勒上户,发现时速一过90,车抖的厉害。开到四运东风服务站检查,售后说:“换油不来我这,有毛病来了。”拆了4个传动轴螺丝,说“差速器大螺丝没松,小牛头不行了,没货。要从乌鲁木齐调,几天不一定,最少3、4天。”反正我车要回乌市,就说,不换了,回乌市换。结果被要求交40元修理费。什么也没修,太不要脸了!打电话到东风公司投诉,接线小姐更坏!先劝我说:“就当买包烟抽了”。我说:“哪个开车的能抽40块钱的一包烟?不是钱多少,是你收的没道理!”接线小姐说:“按规定,故障未排除,不能出厂。”“那你们服务站没配件怎么办?”“等!”“停车的损失怎么办?”“跟我们无关。”一个比一个坏!只能自认倒霉了!星期五回到乌鲁木齐,到喀什东路二汽东风服务站,检查,修理工说圆柱齿的毛病,免费换好以后,上高速公路一试,毛病依旧。回服务站后,被告知星期一来,校传动轴!等了两天,校好传动轴,再试,90码不抖了,100码抖。返厂后,修理工说“修不了,没事!放心跑”。真无语了!!!同时进厂2台车6*4,也是同样的毛病!个人认为,德纳460中桥,设计有缺陷!新车!到下面晃传动轴,百分百间隙过大!咣当,咣当的!
  1万公里强保时,中桥两个调整臂调不动,要索赔,没有!自己花钱上汽配城买去!
  2万公里强保时,发现右前轮风神轮胎外侧磨平了!售后人员说:“轮胎不在三包范围之内”。同他理论“不是轮胎的毛病,是车的毛病!”“没仪器设备,鉴定不了,修不了!”这就是新疆最大的服务站!这就是服务站的态度!换调整臂吧,还是没有!
  从此后,再也不上服务站了,自己买机油,黑壳!弗列加滤芯!
  4万公里,换前轮轮胎,双钱,又跑了10万公里,换了两条固异特,用到现在。
  换过2个排气管O型铁垫、3个远光灯泡、一个干燥器总成、变速箱高低转换气缸修理包3次、2个半轴油封。
  17万公里,换中桥差速器小牛头,油封。花了2400.
  20万公里内,一共买了6条轮胎,一共爆了4条轮胎,磨光板8条,可以翻新4条,现在车上只有2条全新轮胎、2条8成新、4条5成新、4条刚刚翻新、其余不等,可以逐步更新。
  高压油泵渗机油、增压器中间轻微漏黑烟、水管接头漏水、增压器护罩震裂了、驾驶室过烂路异响、统统是通病!
  变速杆爬坡时异响,个别刹车调整臂退扣,需要勤调,不带锁,设计不合理。
  再没有什么大毛病了,因为是标载,动力还可以,油耗不算高。J6,390和DCI375都一块跑过,上坡比上,平路可以领先。油耗不相上下,没有传说中那么神奇!
  整体来说天龙质量还可以,康机也没让我失望,挂车也行,小厂挂的价钱也不贵,还算满意!
  就是东风的售后服务太差!去一次,气一次!
  文化不高,写的有点乱,欢迎指正!
发表于 2011-10-17 21:53 | 只看该作者
你的康机用的不错
发表于 2011-10-17 21:56 | 只看该作者
服务站 永远那么**  怎么就没人收拾他们那!
沙发.........................................那里都一样
发表于 2011-10-17 22:06 | 只看该作者
那儿服务站都一样
发表于 2011-10-17 22:07 | 只看该作者
看来售后很是一大问题。
发表于 2011-10-17 22:30 | 只看该作者
看来售后很是一大问题
发表于 2011-10-17 22:32 | 只看该作者
那几个服务站,确实不行
[quote]【原帖由喜欢菠萝于2011-10-17 22:32发表在7楼】
那几个服务站,确实不行
发表于 2011-10-17 22:34 | 只看该作者
GRD服务站
下次不去了
